Tenho uma caldeira para aquecimento de aguas e sistema de aquecimento central. como vou fazer uma cozinha nova, vou colocar um móvel de coluna, de modo a ocultar a caldeira. O móvel vai ficar com 2cm de abertura ao teto.
É necessário de ter mais uma abertura no móvel, por exemplo uma gralha de ventilação? onde posso ler mais informação sobre isto? estou á procura mas não encontro nada. Alguém já fez o mesmo? como resolveu? obrigado
Sim, fiz isso na minha. Logo posso pôr uma foto. O meu móvel vai mesmo até ao tecto mas é aberto em baixo, não tem fundo. O erro que fiz foi não contar com as dobradiças da porta e agora, porque o móvel em largura é justo à caldeira, para fazer manutenção tenho que tirar a porta...
por baixo vai estar com outro móvel. por esse motivo vai estar tapado. a minha preocupação é se abertura superior (os 2cmm) serão suficientes, ou terei que colocar uma gralhe de ventilação no móvel. já sei se perguntar ao instalado do gás, ele vai dizer que necessita. se perguntar ao fornecedor de cozinha ele vai dizer que não é necessário..
