    Boa tarde.
    Gostaria de saber se através das imagens que aqui deixo conseguem detectar alguma coisa que nos possa ser prejudicial (a mim e à minha família.)
    Deixo aqui imagens do interior onde está o recuperador.
    Tenho dois filhos pequenos em casa e preocupa-me a qualidade do ar que respiramos.
    recuperador 1recuperador 2recuperador 3recuperador 4
    lã?
    O tubo foi de parede dupla ou simples poderá colocar lá de rocha em volta da tubagem, tem alguma grelha por cima do recuperador,
    Não sei como é o tubo. Tem duas grelhas laterais na parte superior. Em baixo não tem grelhas.
    O que foi feito, foi a retirada de ar quente produzida pela tubagem, e deve de ter uma saída de ar quente para outra divisão, se você isolar a tubagem dentro da parede esses tubos não vão deitar o calor para fora.
    Sim tem uma saída para outra divisão.
    Eu não quero isolar a tubagem, quero que continue a enviar o calor para a sala.
    O que não quero são cheiros tóxicos.
    Cheiro toxico? Pode cheirar a Tinta queimada na primeira e segunda utilizacao, ou depois esporadicamente quando atinge temperaturas superiores as anteriores.
    Mas nao sou nenhum expert.
    Esse cheiro é normal no fim de queimar a tinta já não tem esse cheiro
    no inicio da epoca tem sempre um cheiro desagradavél nas primeiras utilizações.
    Colocado por: joao1000Não sei como é o tubo. Tem duas grelhas laterais na parte superior. Em baixo não tem grelhas.
    abra 2 grelas em baixo (15x15) para ajudar na convecção,
    o ar frio entra por baixo e ao aquecer sobe e sai pelas grelhas de cima
    Alguém me sabe dizer o que é a massa castanha no topo do recuperador?
    E o fio elétrico exposto a temperaturas tão altas não é um problema?
    desde já obrigado pela ajuda
    A convecção irá ajudar a diminuir bastante a temperatura no interior ou só ligeiramente?
    Ou seja, valerá a pena a intervenção para colocar duas grelhas inferiores apenas para fazer a convecção?
    A convecção irá ajudar bastante a reduzir a temperatura no interior da hotte.
    Esse recuperador não tem ventilação forçada? Como tem cabo elétrico...
    • jocav
    • 8 novembro 2019 editado
     # 15
    As grelhas em baixo e em cima serve para arrefecer o interior da hotte e ao mesmo tempo aproveitar o calor do seu interior para aquecer mais a divisao.
    Se o recuperador for ventilado ajuda a projetar o calor par mais longe, em teoria...
    Qual é o recuperador? Se nao forem esses de hiper... E mesmo esse quero acreditar que o fio tem isolamento de alta temperatura
    O recuperador e um fogo montanha e tem ventilação para a sala mas não para dentro da hotte
    A ventilacao e para enviar o calor para a divisao, nao para a hotte
0.0189 seg. NEW
