Ja mexi em tudo menos em esquentadores, não percebo nada. Ontem ia tirar um radiador de aquecimento para ganhar espaço e desliguei a agua no geral e a torneira do gas abaixo do radiador (nao sei porquê!) Entretanto só purguei o radiador e abandonei o serviço porque nao deu tempo pra mais.
Voltei a ligar tudo. Quando ia para tomar banho o esquentador automático que sempre trabalhou nao dava nem sinal. O barómetro que ele tem está a zero, a chama não acende quando carreguei no botao start ele fez um barulho tipo aspiração e depois ficou a luz ligada que se ve na imagem. E descobri que tem uma especie de comando que esta na parede que nem sei para que serve.
Andei por aqui a ler e encontrei uma válvula preta debaixo da caldeira que fez subir a pressão chegou aos 1,5 bar e fechei, está correto?? Pelo menos já tenho água quente!
Quanto ao comando para que serve? Reparei que os radiadores das paredes aqueceram um bocado apesar de estarem desligados na caldeira e nos proprios radiadores. A caldeira ligava se intermitente e depois de carregar no comando parece que esta tudo ok, nao liga mais.
