    Bom dia
    Depois de alguma pesquisa tanto a nível de algumas empresas a quem pedi orçamentos , onde achei diferencas de preços completamente impossíveis assim como o material a utilizar , enfin já gastei bastante este verão num aljeiroz e a coisa continua igual água em casa .
    Deixo aqui uma foto se alguem me poder dar uma opinião ou até orçamentos em mp aceito de bom grado
    Isso não tem nenhuma acessibilidade?
    Precisa de isolamento térmico?
    Qual a dúvida?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fs77
    • Rui G
    • 25 novembro 2019 editado
    Boas o acesso e pelo telhado mesmo !
    A dúvida seria que material utilizar !
    Já pedi várias opiniões que divergem muito
    Não e preciso isolamento térmico.
    Colocado por: Rui GBoas o acesso e pelo telhado mesmo !
    Ou seja é uma cobertura técnica.
    Poderá aplicar ou tela asfaltica ou uma pintura de epoxi ou poliuretano.
    • Rui G
    Pois já me falaram da tela asfáltica mas ao mesmo tempo fico 1 pouco na dúvida tendo em conta as temperaturas aqui no verão !
    Hoje aconselharam-me o Sikatop 209es depois tela líquida em cima
    Colocado por: Rui GPois já me falaram da tela asfáltica mas ao mesmo tempo fico 1 pouco na dúvida tendo em conta as temperaturas aqui no verão !
    Você tem muito tipo de tela.
    Tela líquida não aplique acrílica, ou epoxi ou pu.
    No casa da asfáltica visto que ela vai ficar exposta qual a melhor para o efeito ?
    Colocado por: Rui GNo casa da asfáltica visto que ela vai ficar exposta qual a melhor para o efeito ?
    Tome lá uma descrição para pedir orçamentos (sem marca):
    - Sistema de impermeabilização em camada única constituído por uma lâmina de impermeabilização em SbS modificado > -25•C, de 5,2mm, com armadura de poliester reforçada a fibra de vidro com 250gr, com sobreposição mínima de 11 cm, e acabamento mineral cor alumínio.
    Coloque tela de areia (xisto) asfáltica e com 10 a 15e/m2 resolve o problema.
    Uma camada chega tive a informa-me hoje com profissionais todos me falam em duas camada cruzadas
    Colocado por: Rui GUma camada chega tive a informa-me hoje com profissionais todos me falam em duas camada cruzadas
    Depende da tela.
    Tem a ver qual a qualidade do asfalto e da armadura.
0.0161 seg. NEW
