    Bom Dia
    Vou forrar uma moradia a gesso cartonado tanto tectos como paredes, por trás do pladur nas paredes irá levar isolamento em principio em lã Mineral, irei também remodelar a intalação electrica que passará por trás do gesso cartonado. Gostaria de saber se existe algum inconveviente da instalação eléctrica passar no isolamento por detrás do gesso cartonado, terá de levar tubagem ou pode ser directo? Já agora há alguma maneira de calcular a quantidade de fio para uma habitação de 80m2 com 2 quartos, 3 WC, sala, cozinha e arrecadação?A expessura indicada de fio seria 1.5mm para iluminação, 2.5mm para tomadas e 4mm para cozinha (fornos etc)?
    Melhores cumprimentos
    • hangas
    • 28 novembro 2019 editado
    Colocado por: Jorge CruzGostaria de saber se existe algum inconveviente da instalação eléctrica passar no isolamento por detrás do gesso cartonado, terá de levar tubagem ou pode ser directo?
    Certamente alguém com conhecimento profissional lhe virá dar mais detalhes.
    Eu como morador num apartamento em que todas as paredes interiores e tectos são em gesso cartonado confirmo que será com certeza possível. A minha observação enquanto utilizador é que nas paredes parece haver tubo corrugado a proteger e encaminhar os fios pelo meio do isolamento.
    Já nos tectos, nas zonas onde estão os projectores os cabos parecem estar apenas depositados sobre a placa de "pladur", mas se houver isolamento (que não o vejo) este deve estar mais acima deixando uma caixa de ar.
    • 28 novembro 2019
    Penso que as normas Portuguesas obrigam à existência de condutas para proteger os condutores.
    Eu nas minhas tenho tubo corrugado (fios a passar por dento)... se fosse hoje tinha colocado um melhorzito... coloquei o cinzento e aquilo não é grande coisa...
    Em algumas obras (americanas) q vejo no youtube, eles usam o cabo directamente...
    Se não colocar o tubo, numa eventualidade de ter que mudar fios ou fazer manutenção arranca a parede toda, umas abraçadeiras e tubo VD normal e fica com tudo direitinho. Fica um trabalho muito mais bem feito, senão como segura os cabos a parede?
    Medir o cabo, têm que andar de fita métrica para se saber quanto cabo leva.
    Coloque sempre tubo de 25mm que cabe tudo que faça falta.
    Vai fazer estilo faça voce mesmo?
    Mais preocupante que a instalação é o quadro elétrico.
    • 28 novembro 2019
    Colocado por: nunos7
    As instalações elétricas nos USA são uma miséria em termos de segurança.
    Concordam com este comentário: pkasa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunos7
    • 28 novembro 2019
    Colocado por: RicardoPortoColoque sempre tubo de 25mm que cabe tudo que faça falta.
    Essa dimensão não encaixa nas caixas nem no quadro.
  5.  # 9
    Colocado por: nunos7Em algumas obras (americanas) q vejo no youtube, eles usam o cabo directamente...
    Não pode fazer isso em Portugal.
  6.  # 10
    Colocado por: Jorge CruzJá agora há alguma maneira de calcular a quantidade de fio para uma habitação de 80m2 com 2 quartos, 3 WC, sala, cozinha e arrecadação?
    Depende das distancias, numero de circuitos etc... e o quadro electrico. também se vai por a inventar?
    cuidado.
  7.  # 11
    Não pode ter mais que um circuito por tubo, portanto tubo de 25 é desperdício, para além de ser extremamente difícil fazer uma instalação completa nesse tubo
  8.  # 12
    cuidado.
    Tenha calma Pedro, ninguém está a inventar, isto é só para ter uma ideia para não ser comido nos orçamentos, eu não percebo nada de electricidade e não sou eu que vou fazer... Não quero é ser enganado por contrutores sem escrupulos...
    Bem Haja, e abraços :)
0.0149 seg. NEW
