    Gostaria de obter ajuda no seguinte trabalho:
    Estou a reabilitar uma moradia antiga onde fizemos 3 terraços de aprox.40m2 cada um laje.foi rebocado e seguidamente tela de alcatrão de 4mm,depois levou walmaite de 8cm c\ rede galinheiro , malha ferro 45x45 , betumilha de 3 cm , depois o ladrilho. Acontece que está um "saco roto". Estou desesperado com tudo.Falaram-me em aplicar Weber 824 com rede, abrir meia cana e aplicar novo ladrilho . Será uma boa solução? Alguém que me pode ajudar na solução? Muito obrigado
    Colocado por: Varela73Boa noite,
    O que tem que fazer é chamar quem lhe fez o serviço. E se calhar o erro não tem nada a ver com a tela.
    Colocado por: Varela73Acontece que está um "saco roto". Es
    isso quer dizer o que? Está a meter água?
    Está com humidade em vários sítios por vezes pinga, será por ter dobrado/colado a tela para dentro do tubo da descarga e alguma água que possa passar pela tela não consiga sair?
    • size
    • 30 novembro 2019
    Colocado por: Varela73Está com humidade em vários sítios por vezes pinga, será por ter dobrado/colado a tela para dentro do tubo da descarga e alguma água que possa passar pela tela não consiga sair?
    Pois, pode ser isso, como pode ser as mais variadas hipóteses.
    Por exemplo, a tela de alcatrão terá sido fechada hermeticamente em toda a sua área ?
    Trabalho de pesquisa...
    Sim, de facto a meia cana à volta, feita em alvenaria não estava bem feita em alguns sítios, ou seja, a betumilha/ladrilho em alguns sítios ficou por cima da meia cana, onde na realidade deveria ter ficado por baixo protegido pela tela.
    Colocado por: Varela73Pois, pode ser isso, como pode ser as mais variadas hipóteses.
    A água não passa pela tela. Passa é por sítios onde a tela não está e devia estar ou pela ligação entre telas.
    Diz que aplicou uma de 4kg. O correto é uma de 3kg e depois outra de 4kg.
    Garantir a continuidade da tela nos pontos de saída (há 'funis' próprios mas. Com habilidade consegue-se sem os funis)
    No rodapé deve subir 20 cm, e essa tela ficar dentro do reboco, com meia cana.
    Desta forma fica com 15cm acima do mosaico.
    Se tem o mosaico acima do nível do fim da tela tem aí um grave problema.
    Contrate um bom aplicador. Comece por picar a fiada de mosaico junto à parede, e o rodapé. Deixe-o observar como está a aplicação da tela e ver se há remédio.
    Se ele vir outros defeitos na aplicação o melhor é arrancar tudo e refazer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Varela73
0.0131 seg. NEW
