    • Bentoj
    • 3 dezembro 2019 editado
    Boa noite!
    Tentei procurar na internet sobre isto mas sem sucesso, resolvi tentar a minha sorte aqui no forum!
    Alguém sabe se é possível modificar um portão basculante ( o da fotografia) de maneira a abrir por completo inc. calhas?
    O problema aqui é que as calhas onde estão colocadas rouba-me uns 10cm de cada lado o que faz com que o meu carro(que é grande!) entre na garagem com uns 3cm de cada lado...
    Por exemplo a calha por dentro da parede...? Alguém entendido se me poder ajudar agradecia :-)
    PS. infelizmente não posso mudar para um portão seccionado e colocar atrás dos pilares porque os meus fantásticos vizinhos não aprovaram em condomínio e essa é a razão da minha pergunta!
    cumprimentos!
    Pode colocar a calha dentro da parede se não forem pilares entre garagens..mas tem que desfardar o portão e fazer uns aumentos. Pode colocar um seccionado mas terá sempre o problema das calhas..
    Concordam com este comentário: Bentoj
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bentoj
    • Bentoj
    Colocado por: RicardoPortoPode colocar a calha dentro da parede se não forem pilares entre garagens..mas tem que desfardar o portão e fazer uns aumentos. Pode colocar um seccionado mas terá sempre o problema das calhas..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bentoj
    Obrigado pela dica!
    estava a pensar colocar um sistema destes: https://www.youtube.com/watch?v=0cF9mQO2WAY&feature=share
    mas não encontro esse sistema cá em Portugal ou então não procurei bem ainda!
    pensei mesmo em soldar as calhas ao portão e adaptar com novas calhas dentro da parede como falou, (tudo isto só para não "estragar" a estética do prédio como eles assim lhe chamam)
    Não seria mais fácil trocar de garagem?
    E trocar de carro? É que mesmo com "bricolages" pouca largura sobra...
    Colocado por: N Miguel OliveiraNão seria mais fácil trocar de garagem?
    Mais valia realmente trocar de carro! hahahah
    Sim, pouca largura sobra, mas se conseguisse ganhar 10 ou 12cm de largura era óptimo...
    Mas pronto, não custou nada ter feito a pergunta...
    Cumprimentos!
    Bento
    é só inveja, bolas, um secionado resolvia-lhe a questão, por norma um secionado anda por dentro e podia ter toda a largura da garagem e nem seria preciso mexer na parede.
    já o meu antigo prédio tinha disso ai e deu alguns acidentes que podiam ter sido graves e em boa hora mudou-se todos para secionados.
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira, Bentoj
    Colocado por: marco1Bento
    Concordam com este comentário:N Miguel Oliveira,Bentoj
    Pois é Marco,
    um seccionado resolvia essa questão, era o que queria fazer!
    já pensei em fazer umas modificações para ter o sistema de contrapeso mais cá atrás mas isso é para dar uma trabalheira que nem compensa.
    Acho que vou ter de me ficar com esta relíquia dos anos 90 até cair de podre.... pois os vizinhos não tencionam mudar também nem deixam que mudem.
    enfim!
    cumprimentos
    Pode sempre optar por um seccionado forrado a chapa igual a existente, ficará a face de dentro da ombreira e não como os dos vizinhos.
0.0093 seg. NEW
