    Boa noite a todos, sou novo aqui no fórum, apesar de já acompanhar há algum tempo.
    Comprei uma moradia para restaurar e estou na parte da instalação de tubos de água e tenho algumas dúvidas tais como:
    -Qual a medida dos tubos a usar para a água quente e fria da cozinha e das casas de banho. Já decidi ser em PPR.
    -O mesmo tubo pode alimentar a divisões todas?
    Desde já agradeço alguma ajuda que me possam dar.
    Não há uma medida "standard"... Depende das áreas, distâncias, etc etc... Tem de ser calculado.
    32 entrada 25 até entrada dos espaços e 20mm para os aparelhos..
    À partida chega para distância normais de 15-20m
    Melhor só calculando
    Não se esqueça de isolar os tubos
    Obrigado, amanhã vou medir as distâncias desde a saída da bomba de calor até as divisões e depois publico aqui.
    E quanto ao abastecimento, deve sair um tubo para as divisões do rés do chão e outro para o andar ou não posso abastecer a cozinha e uma casa de banho com o mesmo tubo?
    Coloque aqui plantas.
    Mas vai fazer sozinho ou contratar um picheleiro?
    Sim vou fazer sozinho 💪, vai ser uma aventura e tanto. Amanhã coloco a planta. Obrigado
    Em ppr é termosoldavel tem que ter atenção ao tempo de aquecimento para cada secçâo de tubagem para um curioso não recomendava senão vai ter roturas e depois é um problema tem que ter em atenção a orientação o encaixe dos acessorios se engana é para deitar fora.
    Eu aconselhava em multicamada se não onseguir a máquina de cravar tem pelo mmenos acessoorios de aperto.
    Não faça em ppr. Mete multicamada.
    Eu tenho a máquina de aquecer os PPR, daí a escolha. O tubo multicamada não estou muito familiarizado com ele, nao sei bem as características nem como funciona.
    O ppr se for bem soldado não há problema algum antes de começar leia e veja como se faz em multicamada não meta de aperto coloque de cravar e faça tipo coletor para não ter muitos acessórios dentro de argamassa e tem de ter a tubagem de multicamada isolada cumprimentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cinfaes
    Ou seja tenho que trazer o tubo da água quente e água fria desde a casa das máquinas que é onde vai ser colocada a bomba de calor até um sítio estratégico e depois colocar uma caixa de derivação com saídas diretas a cada torneira, penso que seja isso q me está a dizer sr Fabioramod84
    Em PPR, e como disseram anteriormente, para certezas só calculando, para a ligação à maior parte dos aparelhos chega 15 mm (excetuando banheira e talvez pia L-L).
    E depois quando abrir uma torneira na cozinha é outra estiver a tomar duche alguém se vai queixar com água fria de certeza
    Pois isso era bom, mas pedi um orçamento pra me ligarem os tubos e deram-me orçamento de 2500€ para ligar os tubos PPR e 1800 para a pré instalação do aquecimento central(tubos de cobre)
    A minha dúvida é mesma essa, abrir uma torneira e faltar água em outra divisao
    Vou ver se ainda hoje consigo meter aqui a planta da casa ou um desenho para perceberem melhor a dimensão do projeto.
    Tenho que fazer instalação para cozinha, três casas de banho e lavandaria.
    Para não correr esse risco faça uma instalaçao em anel
    Colocado por: larkhePara não correr esse risco faça uma instalaçao em anel
    Peço desculpa pela ignorância, mas explique-me como é isso. Obrigado
      larkhe
    • 12 dezembro 2019 editado
     # 19
    Colocado por: Cinfaes
    o final da instalação volta a ligar no inicio, gasta um pouco mais de tubo mas reduz em muito as perdas de carga conseguindo pressoes mais estaveis na rede ....
    Não conheco ng que alguma vez tenha realmente feito isto em habitaçao, só em industria
    Vamos ver se percebi bem:
    Para a água quente:
    Ligo o tubo desde a bomba de calor até a caixa de derivaçao e daí até as torneiras da cozinha e casas de banho e volta a entrada da caixa de derivaçao.
0.0204 seg. NEW
