    Boa noite pessoal,
    Desde já digo-vos que sou um leigo em construções/reparações, daí ser possível fazer perguntas “estupidas” sem me aperceber, por isso conto com a vossa ajuda.
    1- Tenho uma moradia antiga e como tal os problemas de humidade inerentes a ela. Nas paredes interiores tenho muita salitre, já foi raspado a pintado mais que 1 vez e volta tudo ao mesmo, além de no inverno ficar com as paredes todas molhadas. Gostava de saber se sabem de alguma solução para esta situação e se não pelo menos algo que desse para “esconder o problema” e não pode ser pladur porque roubaria muito espaço e as divisões são pequenas. Tenho um vizinho emigrado no Luxemburgo e ele falou-me numa espécie de rede que se coloca na parede e posteriormente é preenchida já não sei se com cimento ou tinta, o nome era algo em torno disto “scandatex”, não sabia qual o nome dado aqui. Ele diz que se utiliza muito para tapar fissuras nas paredes interiores/exteriores e no caso dele no Luxemburgo mesmo com o inverno mais rigoroso não voltou a aparecer nada.
    2- Na casa as janelas parecem me ser um grande problema também, em vez de janelas duplas, tenho literalmente 2 janelas em cada zona, foi colocado mais tarde devido a problemas, ou seja, tenho uma janela, depois persiana e novamente outra janela. Acham que esta solução do antigo dono é recomendada ?
    Ps. Vou colocar fotos quer das paredes interiores e das janelas para perceberem melhor, obrigado pela ajuda
    que tipo de paredes são?
    Colocado por: antonylemosque tipo de paredes são?
    São de pedra..
    E o que tem nas costas dessa parede? Rua vizinho..? É res chão?
    Colocado por: RicardoPortoE o que tem nas costas dessa parede? Rua vizinho..? É res chão?
    O problema é no rês chão, nas costas em uma tem o vizinho (por exemplo aquela foto com o “papo” na parede) , em outras a rua e até mesmo nas paredes de uma divisão para a outra aparece
    Então sem resolver por fora vai ter sempre esse problema..
    Colocado por: RicardoPortoEntão sem resolver por fora vai ter sempre esse problema..
    E qual a melhor solução? Capoto? E as janelas também não serão parte do problema ?
    Capoto e impermeabilização junto ao passeio/estrada
    Ou massas próprias à base de cal para manter a pedra e verniz hidrofugo
    O aluminio é muito fraco e mau termicamente mas não mete água
    Colocado por: Freitas019
    ... o seu primeiro passo é chamar um especialista em patologias. um engº ou arqº especialista no assunto que vai analisar o problema.
    assim via internet ninguem lhe poderá analisar isso como deve ser. As janelas podem ter alguma coisa a ver, mas tenho sérias dúvidas pois iria aparecer logo nas janelas sinais de infiltração.
    quase de certeza que o primeiro passo para resolver isso é drenar o terreno. não existem soluções de maquilhagem para isso. O capotto não lhe vai resolver as infiltrações.
    pode tirar uma foto exterior? das zonas afectadas e da parede em pedra para ver o tipo de parede?
    Colocado por: antonylemos... o seu primeiro passo é chamar um especialista em patologias. um engº ou arqº especialista no assunto que vai analisar o problema.
    Pois entendo, mas Engenheiros já ia envolver muitos custos. Tem aqui 2 fotos, se não conseguir ver amanhã tiro outras, obrigado
0.0140 seg. NEW
