    Boa tarde a todos
    Neste momento tenho instalado um recuperador de calor Chama 98, no qual o instalador forrou com isolante e tem uma conduta de fumos ate ao topo da chaminé, mas a chaminé é aberta em cima, o que me faz perder uma enormidade de calor. a chaminé tem 1,5 metro de largura
    O meu objetivo é retirar o isolamento do recuperador e abrir uma entrada de ar exterior nas traseiras, bem como duas entradas interiores na lateral da hotte e uma saída de ar quente da hotte para o interior da divisão.
    Peço a vossa ajuda para três possibilidades:
    1- Vedar a chaminé no ponto A e colocar ou não ventiladores na saída de ar quente para o interior;
    2-Vedar a chaminé no ponto A e colocar ventiladores na saída de ar quente para o interior ligados a um tubo que vá ate ao cimo da hotte, de modo a retirar dai o ar mais quente;
    3-Vedar a chaminé no ponto A e B e colocar ou não ventiladores na saída de ar quente para o interior.
    Já agora, qual é normalmente a temperatura de saída do ar de dentro da hotte?
    PS- encontrei um site Búlgaro, que vende ventiladores de alta temperatura que posso colocar no interior da hotte, https://solislux.eu/en/products/fans/high-temperature-resistant/
    Obrigado a todos
  2. Ícone informação Anunciar aqui?
  3.  # 2
    Colocado por: coelhinho78no qual o instalador forrou com isolante e tem uma conduta de fumos ate ao topo da chaminé,
    tenha cuidado com alterações a estes equipamentos pois por norma estão instalados em conformidade com as normas dos fabricantes. Alterar isso pode invalidar garantias e seguros ou mesmo tornar os equipamentos menos eficazes ou até perigosos.
    Antes de fazer qualquer plano leia com atenção as regras/normas para a instalação do seu equipamento.
    o que mais preocupa é que pretende retirar o isolamento!
  4.  # 3
    Por essa razão é que quero fazer a alteração.
  5. Procura serviços ou materiais para a sua casa? Contrate quem ajuda no fórum.
  6.  # 4
    se fosse eu vedava a chaminé no ponto A e no ponto B.
    No ponto A pode vedar mesmo por cima, pela chaminé.
    Em relação ao ventilador, já tive um instalado, mas é preciso muito cuidado ao instalar isso, pois se criar depressão o ventilador pode começar a puxar fumos e monóxido de carbono.
    Agora já não tenho instalado porque troquei de recuperador, mas aquilo funcionava bem, aquecia muito bem.
    a temperatura dentro da hotte ronda os 70 / 80º , pelo menos no meu era assim
    https://forumdacasa.com/discussion/32233/1/melhorar-rendimento-recuperador-de-calor-novo-recuperador-pag6/
  7.  # 5
    Boa tarde fsilva
    O meu também é ventilado como o seu novo, queria é remover a la de rocha/vidro que o instalador montou a volta do recuperador e aproveitar o calor da hotte, mas a prioridade é montar uma entrada de ar exterior.
    Posso sempre fazer um furo na lateral do cárter e ligar uma tomada de ar exterior. Tenho que ver se funciona, porque ao contrario do seu(também tenho um mas é o NV) o ventilador esta instalado na frente do recuperador(os ADF são no fundo) e ainda me arrisco a enviar ar quente para o exterior.
    Com o seu novo recuperador não tem ventilação na hotte ou tomada de ar exterior para dentro da hotte? só tem grelhas de descompressão no interior da habitação e uma saída em cima?
  8.  # 6
    No novo recuperador (ADF vista 80) tenho assim:
    - entrada de ar exterior liga o carter do recuperador;
    - entradas laterais na hotte é para ventilar (descompressão) a hotte
    mas não está satisfeito com o rendimento do ventilador do seu recuperador?
    queria retirar mais rendimento?
  9.  # 7
    Estou muito satisfeito, queria era resolver os seguintes problemas:
    -tirar a la de rocha/vidro que envolve o recuperador;
    -abrir uma entrada de ar exterior, por vezes entra fumo quando abro a porta do recuperador e ter uma entrada de ar novo é sempre bom, para renovar o ar e reduzir a humidade;
    -aproveitar o calor da chaminé, neste momento a chaminé é toda aberta em cima, e estamos a falar de uma abertura de 1,5 x 0,4 mt. a quantidade de calor que foge por aqui deve ser brutal (o tubo de evacuação do recuperador vai ate ao topo).
    Este recuperador é um Chama já com 10 anos, sempre a queimar lenha e estou bastante contente com ele, o problema é que esta numa zona da casa que é nova, janelas de alumínio, etc. ou seja muito estanque.
    Agora se me pergunta entre o Chama e o ADF (esta instalado na parte velha da casa) não tem nada haver uma coisa com outra. É natural, paguei o mesmo por um ADF com 68cm e por um Chama com 98 cm.
    Posteriormente também quero por uma entrada de ar novo no ADF e distribuição de ar pelos quartos.
    Reparei que no seu tem o ar novo ligado ao carter, quando o recuperador não esta acesso, entra muito ar frio?
  10.  # 8
    Colocado por: coelhinho78Reparei que no seu tem o ar novo ligado ao carter, quando o recuperador não esta acesso, entra muito ar frio?
    não noto nada.
    de resto pode facilmente fazer isso que não tem mal nenhum, remover a la de rocha, abrir a entrada de ar exterior e isolar a chaminé para nao sair calor (pode fazer com gesso e sisal)
  11.  # 9
    Bom dia e bom ano a todos
    Infelizmente a Maria não me deixa fazer a obra durante o inverno, de qualquer modo a ideia vai ser seguir o manual do recuperador:
    cristal
    As minhas duas duvidas agora serão:
    1- distancia mínima das grelhas da hotte ao teto;
    2- isolar o topo da chaminé, basta uma placa de gesso anti fogo ou fazer uma sandwich com isolamento;
    3-sera que vale a pena fazer ligação do carter as grelhas como nesta imagem, ou ainda alterar o recuperador e por o ar exterior ligado ao carter?
    nv
data-ad-format="auto" data_ad_region="test">
