    Olá,
    Já pesquisei sobre isolamento térmico na laje ou debaixo das telhas, mas tem sido sempre em sotãos fechados... O telhado da nossa casa tem actualmente telha de fibrocimento e queria outra solução, mas gostávamos de aproveitar para melhorar o isolamento térmico. O telhado tem laje com muretes e placa de fibrocimento como telha e não é fechado, o ponto mais baixo da telha está a cerca de um palmo do murete e um palmo de altura da laje.
    Já nos sugeriram troca simples das placas de fibrocimento por placas sandwich e já sugeriram usar o fibrocimento como subtelha, colocar placas de lã de rocha por cima e tela impermeabilizante por cima de tudo.
    A placa sandwich parece a solução mais simples, mas o calor não vai continuar a sair pela lage tal como sucede agora? Já o encapsulamento, parece ser mais eficaz termicamente, mas não poderá causar problemas de condensações entre a laje e a camada fechada do isolamento?
    tire uma foto, a placa sanduiche (dependendo da placa que for) pode ter problemas de condensação..
    Colocado por: antonylemostire uma foto, a placa sanduiche (dependendo da placa que for) pode ter problemas de condensação..
    Sim, já vi relatos sobre essas condensações em painéis sandwich, mas em telhados com sótão fechado, creio. Neste caso como é aberto deve ter ventilação suficiente, acho é que não vai fazer isolamento térmico suficiente precisamente por ser aberto. Isto no Inverno, principalmente, onde a preocupação é evitar que o calor saia de casa.
    Fotos de quê em concreto? Do espaço entre a telha e a laje não consigo tirar, tenho pouco espaço para colocar o telemóvel e focar e não há luz suficiente.
    não estou a conseguir colocar as fotos.
    uma das soluções que me apresentaram foi uma cobertura como esta:
    tentar colocar uma foto de cada vez.
    mais uma.
    e outra.
    as fotos não são grande coisa porque o acesso não é fácil e só lá fui uma vez e tirei fotos mais gerais.
    acho que dá para perceber que há uma altura do final da telha à lage, bem como uma distância até ao murete.
    também dá para ver o telhado de uma casa ao lado com painel sandwich, que foi outra proposta que fizeram.
    as minhas dúvidas prendem-se com o painel sandwich me parecer mais simples e não tão dado a condensações por ser aberto e, por isso, bastante ventilado, mas ao mesmo tempo que isto não seja eficaz termicamente durante o inverno.
    a solução mostrada mais acima parece-me ser termicamente mais eficaz, mas tudo fechado não poderá dar origem a condensações?
    Colocado por: Manuel1000
    Em que placas?
    Vou iniciar a minha construção em breve e também vou por placa sanduíche... onde devo prestar atenção?
    Em não a meter. Tem aqui inúmeros relatos de patologias associadas.
    o único problema associado que vi foi condensações, no caso do meu telhado creio não ter esse problema visto ser aberto, deverá ter ventilação mais que suficiente. e alternativas então? a outra que mostrei aí, é fiável?
    Colocado por: chalanao único problema associado que vi foi condensações, no caso do meu telhado creio não ter esse problema visto ser aberto, deverá ter ventilação mais que suficiente. e alternativas então? a outra que mostrei aí, é fiável?
    Mas sendo aberto não vai ter qualquer melhoria térmica
    Colocado por: pc ferreira
    essa é a minha ideia, é por isso que abri este tópico. quais são os prós e contras das duas hipóteses que me foram apresentadas (em termos térmicos, de condensações, outros factores que eu não esteja a ver...) e se há outras hipóteses melhores, quais e porquê?
    Cobertura tradicional ou invertida
    Colocado por: RicardoPortoCobertura tradicional ou invertida
    cobertura tradicional como assim? telha tradicional? e que tipo de isolamento térmico por baixo? cobertura invertida é o quê?
    ok, já vi que ambas são coberturas planas, sendo a diferença é que na tradicional a impermeabilização está por cima e na invertida fica a impermeabilização por baixo do isolamento térmico? é mais ou menos isto? julgo que para isso teria que licenciar pois iria mudar o tipo de cobertura actual, certo?
    Tem..esqueça solução em sanduiche
    No pormenor diz painel sanduiche
    xiça...
    Bem verdade.
    Colocado por: ****pormenor não têm ponta por onde se pegue da fundação , ao telhado .
    sinto que o meu telhado passou para segundo plano em relação ao telhado do manuel hehe...
    bem, pelo que sei, para trocar o fibrocimento por sandwich ou para encapsular como está colocado num exemplo da página anterior não preciso de licença, para fazer outras alterações, como a cobertura tradicional ou invertida, já devo precisar, certo? há outras soluções? quais? e caso não haja, qual daquelas duas é a menos má?
    Colocado por: chalananão estou a conseguir colocar as fotos.
    nova tentativa :)
    para uma renovação de um telhado antigo em fibrocimento esta solução ilustrada na foto é decente ou há inconvenientes? entre isto e placa sandwich qual será a melhor? há alternativas a estas duas soluções?
0.0212 seg. NEW
