    • rec
    • 3 janeiro 2020
    Olá a todos,
    No passeio diante do meu prédio estão à vista várias tampas "quadradas", empedradas como o passeio, a que chamamos "caixas de esgoto".
    No eixo da rua (no alcatrão) há uma tampa metálica redonda que diz mesmo "esgotos".
    Há alguma maneira barata de obter da CMC o traçado do esgoto, para perceber como é que estas coisas se ligam entre si?
    Rec
    Provavelmente o que tem no passeio são as caixas de ramal domiciliário, na via publica está o colector, onde vão ligar os tubos que saem das caixas de ramal.
    Exacto.
    Pode pedir uma planta do cadastro aos serviços municipalizados de águas e esgotos.
    • rec
    • 3 janeiro 2020
    Deve ser isso, o que me faz confusão é que as "caixas do ramal domiciliário" deste prédio aparentemente comunicam com as ditas do prédio contíguo.
    E a tampa do colector nem está alinhada com nenhuma delas.
    Então os "ramais domiciliários" são um sistema de vasos comunicantes?
    Rec
    Colocado por: recE a tampa do colector nem está alinhada com nenhuma delas.
    Pode estar ligado com Forquilhas
    Colocado por: recDeve ser isso, o que me faz confusão é que as "caixas do ramal domiciliário" deste prédio aparentemente comunicam com as ditas do prédio contíguo.
    Rec
    Normalmente a ligação dos ramais domiciliários é feita a 45º com o colector, por isso não vê as caixas alinhadas.
    • rec
    • 4 janeiro 2020
    esgotos
    Talvez com o boneco me explique melhor.
    É possível que as "caixas de ramal domiciliário" A1, A2 e A3 (do prédio A) estejam ligadas à caixa B1 (do prédio B) e que seja desta última que sai a ligação para o colector na rua?
    Não devia cada prédio ter a sua ligação?
    Porque assim, se fôr comum, no caso de qq problema p.ex. com o troço entre A3 e B1, como se sabe qual dos prédios deve tomar medidas?
    Rec
  5.  # 8
    Tudo é possível...
    Mas existe algum problema real , ou é só porque decidiu ligar o complicometro?
  6.  # 9
    Colocado por: Pedro Barradascomplicometro?
    ... boas máquinas ...!
    • rec
    • 4 janeiro 2020 editado
    Colocado por: Pedro Barradas...
    Mas existe algum problema real ?
    Sim, no passeio entre A3 e B1, junto à parede dos prédios, começou a sair esgoto entre as pedras.
    O Condomínio A chamou os SMAS que levantaram a tampa de A3 e com agulheta desentupiram (não sei o quê).
    Parece-me portanto que existe uma passagem de A3 para B1.
    O problema não está resolvido, pq falta reparar a origem da fuga.
    Mas se o esgoto fôr comum, qual dos condomínios deve tratar disto?
    Daí o interesse em saber como é o traçado, e como obter da CMC da maneira menos cara, sem ter que pedir uma "planta informada com cadastro etc.".
    Rec
  7.  # 11
    Cada caixa ramal de ligaçao se for efetivamente ramal de ligaçao diz a lei que entra 1 tubo e sai 1 tubo
  8.  # 12
    Colocado por: recDaí o interesse em saber como é o traçado, e como obter da CMC da maneira menos cara, sem ter que pedir uma "planta informada com cadastro etc.".
    QUEM LHE DIZ QUE A INFORMAÇÃO CADASTRAL está conforme o realizado no local? Atenção. Esse saneamento terá quantos anos? idade dos predios?
    Se for comum aos 3, o troço entre A3 e B1, penso ser razoável que A1, A2 e A3, comparticipem em tranches iguais.
  9.  # 13
    NOTA. veja é se não arranjam lenha, para que o sSMAS, obriguem a A1 , A2 e A3, a executarem os ramais devidamente ao colector público. com custos MUIIITO superiores...
  10.  # 14
    Mas Cascais não é SMAS.
  11.  # 15
    Ou equivalente...
    • rec
    • 5 janeiro 2020 editado
    Obrigado a todos pela ajuda.
    A questão inicial (informação sobre o traçado "à borla") ficou sem resposta.
    Mas aprendi outros pontos interessantes e conselhos úteis.
    Como "o que está no terreno pode não bater certo com a documentação"
    e "cuidado com as consequências imprevistas" !
    Rec
  12.  # 17
    Colocado por: recA questão inicial (informação sobre o traçado "à borla") ficou sem resposta.
    Tem de pedir a planta cadastro aos serviços ... Já tinha respondido... Custará aquilo que for devido.
    • rec
    • 6 janeiro 2020
     # 18
    Pois foi.
    Melhor ver se alguém empresta um "Ground-penetrating radar (GPR)" para ver mesmo o que lá está!
  13.  # 19
    ou simplesmente levantar aas tampas e fazer um teste
0.0195 seg. NEW
