Colocado por: Pedro BarradasA sala é horrível...escada zona de passagem
Na garagem o carro passa à rasca por baixo das escadas... E bate se la com a cabeça concerteza.
São os pontos negativos que me chamam a atenção.
Colocado por: Pedro BarradasNo exterior... Vejo ali um fetiche por meninas de uniforme escolar.... 🤭😔
Colocado por: marcoveriNão conseguimos pensar nas escadas de outra forma tendo em conta a disposição em area e da forma que queriamos o 1º andar,
Colocado por: Pedro BarradasA sala tem o espaço retalhado/ atranvancado com as zonas de pasagem e leigação das escadas, tem ali um enorme espaço inutilizavel defronte da caixa de escadas no piso 0. A porta de entrada do edificio, não cumpre as normas de acessibilidade, pois terá de ter uma gola do lado do puxador com o mínimo de 30cm... e tem praticamente 0.
as imagens das plantas são algo confusas, com muita coisa sobreposta. consegue meter imagens das plantas mais aproximadas de cada piso?
è nisso que tem de batalhar com o arquitecto, uma resolução, ou uma melhoria... Tem o Piso 0, na minha opinião mal aproveitado e atravancado ( zona da escada, sala , hall de entrada)
A solução seria encurtar mais as escada, mas como não tem qq quarto no piso 0, não estou a ver como, mantendo a escada naquela posição.
Este EXERCÍCIO, é para fazer com o autor do projecto de arquitectura.
Colocado por: Pedro Barradas.. mais uma coisa, o painel sandes. é uma coisa absolutamente abominável....
E a claraboia... com medidas xpto como a que está prevista, eu não queira, a meter é aplicar uma claraboia decente, da VELUX, por exemplo.
Colocado por: N Miguel OliveiraOlá,
No geral gosto da proposta.
Mas falta-lhe contexto... assim custa-me a analisar.
Para que lado é o Norte? Zona? Vistas? Orçamento?
Ainda assim:
- Talvez preferisse encurtar o alpendre da entrada, meter a porta de frente, e o WC em frente encostado à escada... é que o hall como o tem, acho que corta-lhe muito a largura da sala... e depois sobram-lhe ali espaços (como aquele em frente à janela da sala) e cria-lhe muita tensão entre escadas, circulação e o sofá...
- Talvez não fosse mal pensado, desistir do mini jardim frontal e fazer uma rampa e portão de garagem mais largos... assim os veículos não necessitavam de entrar tanto, aproveitando melhor o espaço no fundo da garagem. Isso, ou alongar a rampa... porque sendo demasiado inclinada, ou comprará 2 jipes, ou deixará o carro na rua na maior parte do tempo... E muita atenção às alturas...
- Pessoalmente, acho melhor ter a Suite do Casal na fachada principal... para melhor controlo à noite sobretudo.
- Nesse caso, e tendo a suite à frente... poderia considerar encurtar o closet/WC da suite, e fazer uma escada de tiro, adossada à empena da casa... talvez funcionasse melhor, não sei.
Boa sorte.
Colocado por: marco1essa planta pelo menos no 1ºandar, tem direitos de autor :))
otimizando a escada e fica perfeito.
Colocado por: marco1zer essas escadas com 3 degraus no patamar intermédio, ou seja 2 na diagonal e um a meio- Isto vai permitir para alem do que falei acima, reduzir a extensão da escada para o miolo da casa e ter assim mais folga.
