    Estou em fase de selecção das soluções construtivas para a minha nova moradia e estou indeciso entre as seguintes soluções do ponto de vista acústico.
    Questão 1: Qual das solições é a melhor :
    1 - ETICs 10cm + Tijolo Térmico Acústico Preceram de 19 cm + Gesso cartonado instalado com estrutura metálica (autoportante).
    2 - ETICs 10cm + Tijo nomal de 22cm + Gesso cartonado instalado com estrutura metálica (autoportante) com caixa de ar de 3cm e placas de lã de rocha de 6 cm com densidade 90kg/m3.
    Questão 2 : quanto um material diz que tem um "ISOLAMENTO ACÚSTICO AO RUÍDO AÉREO" RW = 49db isso signifixa que quando um fonte de som exterior emite a 60db apenas 11 db passam para o interior ?
    Questão 3: O ETICS com XPS de 10cm tem algum releve no a nível de isolamento acústico ? Pergunto porque não encontro dados sobre acústica na finhas técnicas.
    Desde já obrigado pelos vosso contributos.
    Isso é matéria para decidir com os técnicos que estão a calcular / projectar a edificação.
    Como tudo neste forum então.
    Colocado por: lmrpereira
    1) a 2a hipótese
    2) não. São escalas em logaritmo tem aie fazer outro tipo de contas veja no Google..ha minimos legais e tabelas com soluções tipificadas e valores tipo
    3) para acustica não faz diferença.
    Pergunta bônus!! Como vão ser as janelas?
    Tanta acústica em paredes e o mais importante são as janelas..
0.0066 seg. NEW
