    Numa moradia de custos controlados,acham positivo elaborar um Projeto de execução.
    Pergunto porque estamos a falar de mais uns 1500€+Iva.
    Colocado por: vitor_fernandescustos controlados
    Se quer controlar custos tem que investir
    Esse 1500€ são para fazer o quê?
    Se for para um mapa de vão à escala 1/50 e a histerotomia dos azulejos da casa de banho , eu diria que é dinheiro deitado ao lixo
    Seria para:
    - Mapa de vãos;
     Mapa de tetos;
     Mapa de Pavimentos e rodapés
     Mapa de paredes;
     Mapa de equipamento;
     Pormenorização de cozinha;
     Pormenorização de instalações sanitárias;
     Mapa de armários;
     Mapa de Trabalhos, quantidades e Estimativa Orçamental;
     Outros, se necessário e aplicável ao projeto em apreço.
    Obrigado pela ajuda
    Não entendi!!!
    PE de jeito tem de ter:
    -desenhos gerais a 1:50 (detalhes à escala)
    -Casas de banho, escadas e armários 1:20
    -Mapa de vãos exteriores, portas interiores, e de toda a tralha quantificável 1:50
    -Cortes construtivos a 1:20 gerais com ampliações de pontos importantes à escala 1:5.
    -janelas de textos a explicar tudo e mais um par de botas. (coisas que os arquitectos têm muita dificuldade a fazer de forma prática)
    -medições com tudo explicado (de modo a que os orçamentos pedidos sejam comparáveis)
    A cereja no bolo, era ter isto para todas as especialidades. (com adaptações como é óbvio)
    Se conseguir isto tudo por 1500€ não acho caro.
     Mapa de tetos;
     Mapa de paredes;
    Numa moradia a custos controlados, estes desenhos podem não fazer muito sentido.
    Se calhar conseguia tudo num único desenho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vitor_fernandes
    Colocado por: paulovalente.
    Estão incluidos nos 1.500€.
    Colocado por: vitor_fernandesSeria para:
    Ou seja, para meia dúzia de desenhos que em obra não servem para nada.
    Colocado por: ****Porra eu dou de mais até existe desenho de execução do betão amado, do tijolo .....
    O sr. é arquitecto?
    Colocado por: zedasilva
    Que desenhos sugere? :)
    Colocado por: ****
    Não se esqueça que estes trabalhos deveriam ser sempre feitos em duas vezes , no gabinete e durante a execução verificados em obra e ajustados em obra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:vitor_fernandes
    Quando menciona 2X, significa que a 2A vez é a visita mensal que efectua por lei?
    Isto são pormenores construtivos de um projeto de licenciamento.
    Se tiver isto em projeto de execução, porreiro.
    Aquilo que lhe propõem serve para muito pouco
    ou o projeto de licenciamento já vai bem alinhavado, ou a casa é bastante simples...ou 1500 dá para fazer PE chapa. mesmo que seja só para arquitetura, falta PE das especialidades.
    Concordam com este comentário: vitor_fernandes
    Colocado por: marco1ou o projeto de licenciamento já vai bem alinhavado, ou a casa é bastante simples...ou 1500 dá para fazer PE chapa. mesmo que seja só para arquitetura, falta PE das especialidades.
    Concordam com este comentário:vitor_fernandes
    As especalidades é outro valor e é à parte. Apenas estou indeciso que quero ou não Projecto de execuçao com a lista d ematerias, para melhor pedir orçamento...
    Colocado por: zedasilvaIsto são pormenores construtivos de um projeto de licenciamento.
    Ok, obrigado.
    Mas o que devia ser incluido no pacote então para valer a pena os 1500€?
    Colocado por: vitor_fernandesNuma moradia de custos controlados,acham positivo elaborar um Projeto de execução.
    à uns meses diria que sim, hoje digo que não.
    na minha casa tinha orçamentado inicialmente com o gabinete de arquitectura/engenharia o projecto de execução. Por vários motivos, entre eles o volume de trabalho do gabinete e para não atrasar ainda mais o inicio da construção, decidi abdicar do mesmo, fazendo apenas um mapa de quantidades e a respectiva orçamentação do mesmo.
    Quando fui pedir orçamentos aos construtores, quando lhes dava o mapa de quantidades, alguns pareciam um burro a olhar para um palácio. Constatei que não era normal ser entregue esse documento. Muitos só estavam habituados a orçamentar pelos projectos de arquitectura e de especialidades. Ainda tive dois que entregaram o orçamento pelo mapa de quantidades, com o preço artigo por artigo, mas os outros deram apenas um valor global para a obra toda.
    se tivesse feito mapa de execução, duvido que o mesmo fosse seguido em obra. Os construtores fazem como sempre fizeram. Um ou outro lá ouve a fiscalização e adpata-se mas outros com a sua teimosia fazem-se esquecidos e depois de estar feito o DO acaba por aceitar.
    Colocado por: pauloagsantos
    Do que eu conheço deste pais, concordo consigo.
    E talvez vá abdicar dele.... Porque realmente os portugueses são assim de uma forma geral.
    lamentável
    e também é preciso que se diga, um mapa de quantidades por exemplo a referir um armário em madeira com x dimensão, depois se não for desenhado, vai dar ao mesmo que não ter projeto de execução, o empreiteiro vai fazer e tentar impor um armário dos que costuma fazer e está a andar.
    Colocado por: ****Assim o pensamento nunca muda nem nunca vai mudar.
    vejo isso como uma solução de compromisso.
    Numa moradia de alvenária clássica, depois de ter cuidado com a impermeabilização das sapatas, qual é a ciencia? é betão e tijolo para cima até chegar ao telhado. Depois as especialidades são sub-contratadas pelo empreiteiro e fazem o resto.
    quer dizer com isto que a casa fica mal construída? penso que não. Acaba-se é por conseguir os tais preços de 750/800€ por m2 (em alguma zona do pais) que é aquilo que o DO procura.
    Para fazer tudo certinho, o empreiteiro para dar um orçamento pelo mapa de quantidades tem logo que ter um eng. qualquer para o fazer. Para fazer a obra seguindo um mapa de execução, precisa de pessoal mais especilizado do que os trolhas que tem lá e isso depois reflete-se tudo no preço final que fica depois nos 1000€ por m2 ou mais.
    Colocado por: marco1o empreiteiro vai fazer e tentar impor um armário dos que costuma fazer e está a andar.
    Se em MQ ou CE essa descrição for completa e houver uma fiscalização efetiva, isso não acontece.
    O Problema é que o pessoal borrifa-se para os técnicos e vai no paleio dos empreiteiros
0.0209 seg. NEW
