    Prezados,
    Alguém saberia me informar qual o preço em média para trocar um porta normal por uma blindada?
    Uns 1000€.. Depende da porta que escolher... Tive uma obra que a porta custou 5000€
    Depende da porta, recentemente mandei aplicar uma de uma marca italiana muito conhecida e ficou pelos 700,00€, com colocação.
    Se voltar a necessitar é o mesmo que vou fazer.
    Se for na zona de Lisboa posso indicar onde a comprei.
    Por isso é que em media deve ser uns 1000€... depois depende se a porta existente tem medida compatível com a porta blindada standard... Trocar implica tirar e levar a velha para aterro, efectuar a preparação do aro/ pre-aro e montagem. Um aporta de segurança.. não é, ou não deveria ser somente tirar uma e pegar noutra e aparafusar à aduela pre-existente...
    • RCF
    • 24 janeiro 2020 editado
    Colocado por: Pedro BarradasPor isso é que em media deve ser uns 1000€... depois depende se a porta existente tem medida compatível com a porta blindada standard... Trocar implica tirar e levar a velha para aterro, efectuar a preparação do aro/ pre-aro e montagem. Um aporta de segurança.. não é, ou não deveria ser somente tirar uma e pegar noutra e aparafusar à aduela pre-existente...
    e não é o facto de ser blindada que é o mais importante para segurança. A fechadura, por exemplo, é tão ou mais importante...
    Exacto so a "fechadura"/ segredo, pode ascender facilmente aos 500€
    • Anaa
    • 24 janeiro 2020
    Colocado por: sognimDepende da porta, recentemente mandei aplicar uma de uma marca italiana muito conhecida e ficou pelos 700,00€, com colocação.
    Boa tarde. Pode indicar o contacto sff?
    Obrigada
    Não sei se posso colocar aqui o nome da empresa, mas se pesquisar por empresas de madeiras e pavimentos em Casal de Cambra deve aparecer logo.
    Aos sábados de manhã estão abertos, fica na Av.ª de Cabo Verde.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vaniag
    pode pois!!! não está a fazer publicidade encapuçada!
    FPM - Madeiras e Pavimentos, Telefone: 21 981 3119, de qualquer forma o ideal é deslocar-se às instalações e ver a porta na exposição.
    Avenida de Cabo Verde n.º39, Casal de Cambra.
    Concordam com este comentário: RUIOLI
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ, Anaa, Vaniag
    • Anaa
    • 24 janeiro 2020
    Colocado por: sognimFPM - Madeiras e Pavimentos, Telefone: 21 981 3119, de qualquer forma o ideal é deslocar-se às instalações e ver a porta na exposição.
    Pode colocar uma foto da porta? Qual é a marca? Eu tenho orçamento de 1000€ se conseguir por 700€ melhor.
    O valor é já com instalação incluída?
  9.  # 12
    Deve ser da DIERRE...
  10.  # 13
    Sim é o que gastei aproximadamente, depende também da cor dos painéis e do aro e das medidas, por isso estava a aconselhar uma deslocação à empresa, mas leve as medidas para assim lhe darem o orçamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa, Vaniag
  11.  # 14
    Vista interior.
  12.  # 15
    Alguém sabe me dar uma ideia do preço só da folha? Com as obras a minha ficou toda riscada por fora... nem sei se dá pra mudar sequer. Só pra ter uma ideia de alguém que já tenha feito e se foi muito caro.
    • Anaa
    • 24 janeiro 2020
    O que tenho orçamentado tb é Dierre. Cinza por fora e branco por dentro.
    A minha é porta para moradia, penso que seja um pouco mais que de apartamento mas vou lá passar quando conseguir. Obrigada
  13.  # 17
    Se é moradia pode ser mais caro depende do tamanho,sendo assim pode escolher a cor do aro, eu coloquei castanho por ser um apartamento e para mantar a estética.
    Caso não goste ou o orçamento seja muito elevado passe por uma loja que há na rua Fernão Lopes em Odivelas, também tem preços um pouco mais baixos que esse orçamento que lhe deram, esses até tem mais modelos em exposição.
    Leve as medidas.
    • josexy
    • 25 janeiro 2020 editado
     # 18
    Se quer trocar de uma porta normal para uma porta de segurança, sugiro que se certifique que a mesma é certificada pelo menos "EN 1627:2011 classe 3" no mínimo!
    Abaixo de classe 3 nem sequer resiste a um pé de cabra! Mas por exemplo para resistir a um machado já terá de ser classe 4. Se puder ser classe 4, 5 ou mesmo 6 melhor ainda... mas o preço será mais elevado, um de classe 6 pode perfeitamente custar 20 mil euros... mas a maioria das pessoas poderá perfeitamente ter um de classe 3, 4 ou 5 que deve servir perfeitamente numa situação real, desde que a fechadura seja boa (de preferência com duas fechaduras) e que esteja sempre trancado... não imaginam a quantidade de pessoas que não mantêm as portas trancadas a menos que elas sejam electrónicas e que se auto-tranquem... porque a segurança teórica depende de estarem trancadas e bem instaladas.
    Pode ver o tipo de ferramentas a que cada classe resiste e por quanto tempo teórico cada porta deve aguentar com a utilização dessas ferramentas, por exemplo quase no final da página neste endereço: https://www.metalquartz.com/en/performances/burglary-resistance/
    Podem querer ter ainda uma tranca adicional bem instalada do lado de dentro da casa à superfície da porta que impeça a abertura mesmo que alguém tenha a chave ou consiga ultrapassar fechaduras... lembrei-me disto porque me lembro daquela situação noticiada há uns anos do ex-marido da Bárbara Guimarães que levou para lá seguranças e alguém especializado em abrir portas, que conseguiu abrir mesmo a porta e depois houve pancadaria entre os seguranças dela e dele... mas a maioria das pessoas não têm seguranças há espera que alguém tente entrar e com uma simples tranca nem mesmo um especialista em fechaduras consegue abrir a porta porque a tranca não pode ser aberta por fora... se tiver bem instalada e for de qualidade... claro que podem destruir a parede à volta, ou abrir um buraco na porta para retirar, ou tentar forçar a bater com algo pesado, mas vai complicar! Normalmente vendem de colocar e tirar mas nada impede de fazer uma fixada de forma permanente que com o rodar de um manípulo se tranque.
  14.  # 19
    Colocado por: josexySe quer trocar de uma porta normal para uma porta de segurança, sugiro que se certifique que a mesma é certificada pelo menos "EN 1627:2011 classe 3" no mínimo!
    Pode ver o tipo de ferramentas a que cada classe resiste e por quanto tempo teórico cada porta deve aguentar com a utilização dessas ferramentas, por exemplo quase no final da página neste endereço:https://www.metalquartz.com/en/performances/burglary-resistance/
    Que tipo de marcas vendem portas com essa norma? E qual é o preço de uma classe 3 e de uma classe 4?
    E onde compra a tranca adicional que falou?
    obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Menejez
  15.  # 20
    Na Tecnoporta eles têm um modelo da "Vighi" chamado "TOP 2000" que corresponde a essa norma na classe 3, mas não têm preço. A mesma marca tem modelos de classe de segurança 4 e 5. Talvez essa empresa possa informá-lo dos preços.
    Pode ir a uma loja que comercialize tais portas e perguntar, se lhe disserem que sim, exija os certificados para confirmar que é mesmo verdade.
    Já o escrevi num outro comentário, mas os preços variam por vezes muito entre portas de segurança da mesma norma/ classe porque por um lado é uma questão de quando querem ter de lucro e por outro por vezes o nível de segurança não é igual, mesmo dentro da mesma norma/ classe, já que pode perfeitamente uma só aguentar 5 minutos e outra aguentar 20 minutos por exemplo para o mesmo tipo de ataque... e nada impede o fabricante de fazer uma porta que aguenta uma classe superior mas apenas certificá-la para uma de classe inferior.
    A "tranca anti-arrombamento" provavelmente vende-se em lojas de ferragens, talvez em lojas de bricolage ou mesmo que comercializem portas, e se não encontrar pode sempre mandar fazer à medida em algum serralheiro, no material da sua preferência e com as características que considerar mais apropriadas.
    Para além do material utilizado, a correcta fixação fará a diferença entre oferecer protecção adicional ou não e por quanto tempo extra... quase sempre é a má fixação o problema, pelo que vale a pena ter muito cuidado com essa parte.
0.0243 seg. NEW
