    • Lori
    • 8 fevereiro 2020
    Recentemente, compramos um anadr de moradia que tem um terraço na cobertura com infiltração de água em um dos cantos, a ponto de o teto da cozinha estar quase caindo. Consultei duas empresas para estimar o preço da substituição do isolamento antigo. Um deles estimou os custos em 13.500 euros e o outro em 8.800 euros. Estamos falando de 100 metros quadrados de isolamento com tela pvc 1,2. Alguém pode me dizer se é um preço justo?
    a tela não isola, impermeabiliza
    deve verificar se nesse orçamento estão impermeabilização e isolamento
    os preços para essa área estão mais ou menos corretos, depende efetivamente do que é para fazer e como assim como os produtos que irão ser aplicados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lori
    • Lori
    • 8 fevereiro 2020
    Inclui fornecimento de camada unica de tela PVC 1,2 soldada a ar quente,parafusos,fixaçoes,execuçao tubos drenagem,aplicaçao de chapas e perfis.
    A última tela que adjudiquei de pvc 1.2mm foi a 9.50 m2 mais iva.
    Nesse preço tem que ter muitos mais trabalhos incluídos
    • Lori
    • 8 fevereiro 2020
    Devo pedir outras estimativas? ou aceitar os 8.800 euros, mesmo que encontre esse valor demais,
  3.  # 6
    Colocado por: LoriDevo pedir outras estimativas? ou aceitar os 8.800 euros, mesmo que encontre esse valor demais,
    Já pediu as fichas técnicas das telas 8,8/m2 acho muito barato
    • Lori
    • 8 fevereiro 2020
    88 euros/metro quadrado barato? sao oito mil oito cento euros por 100 metros quadrados.
  4.  # 8
    Colocado por: Lori88 euros/metro quadrado barato? sao oito mil oito cento euros por 100 metros quadrados.
    Tem razão.., entre 12 a 15 com todos os acessórios está um preço justo
  5.  # 9
    Colocado por: marco1os preços para essa área estão mais ou menos corretos,
    Com o preço dado faz se uma cobertura completa com betonilha, impermeabilização, xps de 8cm, manta.. Caleiras.. É godo. 88€ m2, jasus.
    Concordam com este comentário: Kduvidas
  6.  # 10
    E ainda tem troco
    • RSP
    • 11 março 2020
    Aproveito este tópico de preços para o seguinte: preciso de fazer/colocar betonilha e assentar cerâmico num passeio com 1,10m de largura e 12m comprimento. Estão a pedir-me 543EUR(sem incluir o cerâmico nem as guias de granito de remate). Normal?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rodriguesalv
  7.  # 12
    Quem aqui sabe o preço por m2 da Sika (1,5mm) membrana.
    Com tudo incluído pendentes, geotextil, xps 10mm, godo...??
  8.  # 13
    Uns 50€/m2-60 mais iva sem perfis colaminados
  9.  # 14
    Colocado por: RSPAproveito este tópico de preços para o seguinte: preciso de fazer/colocar betonilha e assentar cerâmico num passeio com 1,10m de largura e 12m comprimento. Estão a pedir-me 543EUR(sem incluir o cerâmico nem as guias de granito de remate). Normal?
    Se for um trabalho novo limpo e incluir os restantes materiais, está puxadote.
    Se for género substituição e além disso incluir demolir, retirar entulhos, afundar, etc... parece-me ajustado
  10.  # 15
    Colocado por: RicardoPortoUns 50€/m2-60 mais iva sem perfis colaminados
    Concordam com este comentário:Kduvidas
    Quanto seria para uma cobertura com 350m2? Com iva
  11.  # 16
    60? Não percebi
    • RSP
    • 11 março 2020
     # 17
    Kduvidas, é um trabalho novo e limpo. É só fazer a betonilha e pousar o cerâmico. 543EUR é muito puxado, certo?
  12.  # 18
    Depende se inclui caixa de pavimento e colas e betumes
  13.  # 19
    Colocado por: RSP543EUR é muito puxado, certo?
    Mesmo sendo já preço final, com os fornecimentos de materiais que ficam a seu cargo, eu diria que sim.
    Mas em valores e obras desta dimensão, também não se pode falar de grandes diferenças. Quanto muito 20%...
    Não leve a mal mas esse trabalho encaixa no conceito de "biscate". Se o executante faturar a obra e passar recibo as folgas não são muitas pq só o IVA... Se for obra sem fatura, aí tem algum espaço de manobra como refiro acima.
    É a minha opinião.
      RRoxx
    • 11 março 2020
     # 20
    Colocado por: RSPKduvidas, é um trabalho novo e limpo. É só fazer a betonilha e pousar o cerâmico. 543EUR é muito puxado, certo?
    num trabalho tão pequeno o valor não pode ser visto ao m2... Não me parece descabido dado o mercado em que estamos.
0.0222 seg. NEW
