    • rpc
    • 12 Fevereiro 2020
    Irei construir uma pequena moradia este ano, 150m2.
    Fui aconselhado pelo instalador da térmica a "saltar" os painéis solares térmicos e instalar apenas fotovoltaicos (2,5Kw)+ bomba de calor, e depósito claro.
    Isto para AQS+PRH+Bomba piscina.
    Até aqui, tudo bem.
    Surge agora o problema que ao calcular a térmica, o programa, acho que é da aneel, que o eng. é obrigado a usar não está preparado para calcular apenas para fotovoltaico.
    Alguém pode lançar uma luz sobre isto?
    Obrigado desde já a todos
  1. Ícone informação Anunciar aqui?
    Colocado por: rpcSurge agora o problema que ao calcular a térmica, o programa, acho que é da aneel, que o eng. é obrigado a usar não está preparado para calcular apenas para fotovoltaico.
    Ele que utilize a folha de cálculo do ITECONS
    • rpc
    • 12 Fevereiro 2020
    E em termos de projecto essa ferramenta é também aceite quando for para aprovação na câmara?
    Colocado por: rpcE em termos de projecto essa ferramenta é também aceite quando for para aprovação na câmara?
    Eu não percebo nada disso, quem deve saber ou investigar é o engº que lhe está a fazer o projecto.
    Eu só sei que quem me faz os projectos utiliza essa ferramenta, e já fez projectos só com bomba de calor, ou bomba de calor + fotovoltaico.
    O fotovoltaico não entra nos cálculos, portanto estarem lá ou não, é a mesma coisa para efeito cálculo. Portanto o projectista o que lhe estará a querer dizer, é que esses painéis não entram noa cálculos.
    Estará também a querer dizer que, deve instalar painéis de aqs, pois é esse o espírito do regulamento da térmica. Usar o sol para produzir aqs gratuitamente.
    A bomba de calor terá de ter qualidade por forma a garantir a componente renovável que seria garantida pelos solares térmicos.
    Se vai ter piscina é de todo vantajoso ter painéis solares térmicos tipo tubos de vácuo de alta temperatura.
    Colocado por: callinasO fotovoltaico não entra nos cálculos, portanto estarem lá ou não, é a mesma coisa para efeito cálculo.
    Também era isso que eu pensava, mas agora mandei fazer a certificação energética de duas moradias geminadas, uma com fotovoltaico e outra sem, e a diferença foi abismal.
    • rpc
    • 12 Fevereiro 2020
    Se bem percebi, a conversão de kw de energia fotovoltaica em energia equivalente mas térmica, não é considerada para efeitos de calculo, é isso?
    Ou seja só a bomba de calor é aceite porque gera energia térmica, correcto?
    • rpc
    • 12 Fevereiro 2020
    Colocado por: Picareta
    Com isso quer dizer que só com fotovoltaicos foi bom ou pelo contrário?
  6.  # 9
    grande confusao aqui vai...
    os fotovoltaicos entram nas contas, se for autoconsumo.
    só é preciso descobrir qual a parcela de Energia produzida pelo fotovoltaico, e que vai ser aproveitada para as AQS+Climatização
    o programa para calcular o EREN é o SCE.ER do LNEG
    o problema pode ser os paineis não estarem na Base de dados do software, mas dá para acrescentar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves, rpc
    • rpc
    • 12 Fevereiro 2020
    Colocado por: fernandoFerreiragrande confusao aqui vai...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rpc
    E abusando um pouco da sua paciência, tem algum exemplo pelo o qual me possa guiar ?
  7.  # 11
    fiquei curioso, não arranja esses CE?
    callinas@gmail.com
  8.  # 12
    Colocado por: rpcE abusando um pouco da sua paciência, tem algum exemplo pelo o qual me possa guiar ?
    Se o seu projectista não sabe, arranje outro.
  9.  # 13
    ou diria mais
    Se o seu projectista não sabe, é isso é muito importante para si, arranje outro.
  10.  # 14
    entra se o mesmo estiver ligado\relacionado á produção de energia térmica para as AQS e \ou para a climatização (pois somente estes itens são avaliados termicamente, além de outros factores construtivos), caso contrario não entra, esta bem explicito na legislação.
    Colocado por: PicaretaSe o seu projectista não sabe, arranje outro.
    nem mais.
  11.  # 15
    Rpc. O projectista da térmica que tire o curso de térmica....
  12. Ícone informação Anunciar aqui?
    • rpc
    • 13 Fevereiro 2020
    Colocado por: Pedro BarradasRpc. O projectista da térmica que tire o curso de térmica....
    Concordam com este comentário:jorgealves
    Ele tem, acho é que está a lutar com o programa e é a primeira vez que lhe aparece um caso destes !
  13.  # 17
    Sinceramente para já isso nem vale a pena perder muito tempo. Deixa essa questão para o certificado final.
    • rpc
    • 14 Fevereiro 2020
     # 18
    Colocado por: callinasSinceramente para já isso nem vale a pena perder muito tempo. Deixa essa questão para o certificado final.
    E as especialidades podem entrar assim para aprovação na câmara ?
  14.  # 19
    Podem, se cumprir com os parametros necessários do preCE. Qual é o problema!?
    • rpc
    • 14 Fevereiro 2020
     # 20
    Colocado por: Pedro BarradasPodem, se cumprir com os parametros necessários do preCE. Qual é o problema!?
    Sim, mas não queria correr o risco de chegar à certificação final e ter uma classificação medíocre, por causa de não me ter acautelado agora !
    Já agora, o que é o preCE ?
data-ad-format="auto" data_ad_region="test">
