    • Anaa
    • 18 Fevereiro 2020
    Boa tarde. Chegou a altura de escolher as pedras, fomos ao fornecedor do construtor e estamos indecisos entre mármore e granito.
    Caixilharia será cortizo cor60 folha oculta ral 9011 mate. Paredes brancas só com alguns apontamentos à cor da caixilharia.
    Qual acham que fica melhor?
  1. Ícone informação Anunciar aqui?
    Gosto das duas primeiras, talvez goste mais da segunda!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
    • Anaa
    • 18 Fevereiro 2020 editado
    A primeira é granito, a segunda é mármore já cortada, a terceira é o bloco ainda inteiro que será esse a utilizar caso escolha a mármore
    Acho que vamos escolher o mármore.
    Concordam com este comentário: leandro_m
  3. Procura serviços ou materiais para a sua casa? Contrate quem ajuda no fórum.
    Qual o nome da primeira?
    Granito, por questões de durabilidade/dureza. Mas sem ser polido.
    Mármore é mais bonito do que granito, mas por norma menos resistente, mais mole.
    Peça com acabamento amaciado, ao invés do polido, em particular o granito.
    O marmore parece-me ser o Marmore azul Lagoa.
    • Anaa
    • 18 Fevereiro 2020
    Quanto mais olho mais indecisa...
    Não perguntei os nomes, esqueci-me!!
    A mármore está em bruto ainda, vi o bloco inteiro, o senhor só molhou para nós vermos a cor. O granito está em placas já assim polido mas penso que deve dar para pedir para despolir.
    Fotos mais próximas
    O granito, concerteza teria a face opostoa, despolida/ seerada, pelo que poderia ter dado uma olhada.
    Se está a construir.. porque não pede opinião ao seu arquitecto?
    Pergunto eu isto, porque, faz-me confusão, além de que isso deveria estar definido em sede de projecto de licenciamento, acho que é daquelas questões que, quem antes demais deve opinar, é o autor do projecto de arquitectura.
    São peças e acabamentos a conciliar com a imagem geral do edificiacado e tam´bem, diversas vezes com os acabamentos interiores, em particualr quendo temos janelas de sacada e afins.. com transições interior/ exterior. Não acha?
    Concordam com este comentário: N Miguel Oliveira
    vou dar a minha opiniao de uso diario ok!
    eu tenho de marmore com muitas decadas e mais recente de granito
    gosto mais de ver o granito MAs o problema é que deves colocar anti derrapantes no granito pois com agua escorregas e vais ficar no chao
    já tive uma situação de uma das escadas ter granito e como estava molhado a pessoa nao se agarrou ao descer com cuidado e ver parar ca abaixo
    fui obrigado a colocar 2 faixas antiderrapante por degrau pra evitar situação igual
    mas mesmo assim acho que o granito na porta de entrada fica bonito, já nas escadas tenho as minhas duvidas
    O granito com acabamento flamejado, já não tem esse perigo. Se utilizassem os tecnicos de projecto para vos aconselhar, já não tinham esses problemas funcionais... Digo eu ;)
    • Anaa
    Colocado por: Pedro BarradasO granito, concerteza teria a face opostoa, despolida/ seerada, pelo que poderia ter dado uma olhada.
    Eram placas empilhadas ao alto, muito juntas, não consegui ver.
    A escolha destas duas já é o definido pelo arquitecto, será uma questão de gosto pessoal, ou seja não é entre um mármore branco ou um granito escuro...
    Eu gosto mais do aspecto do mármore mas sei que o granito é mais resistente.
    A dúvida é entre uma pedra mármore com veios(poucos e de pouco contraste) e uma pedra granito com pintas (muitas).
    Colocado por: Pedro BarradasO granito com acabamento flamejado, já não tem esse perigo. Se utilizassem os tecnicos de projecto para vos aconselhar, já não tinham esses problemas funcionais... Digo eu ;)
    eu não tive parte nesta remodelação pedro... mas o tecnico ou desenhador escolhido foi da coisinha mais fraca que foi escolhido.
    O erro que ele fez, penso eu, que tenha sido ele embora o construtor também possa ter responsabilidade, o que não consegui perceber, consiste que ao subires as escadas para o primeiro andar, se ires junto do lado de dentro da escada vais bater com a cabeça na aba que sobressai do terraço ahahahahah
    Ou seja, para evitar isto, tive que colocar vasos nos degraus do lado interior para obrigar a quem sobe, subir pelo lado de fora da escada. Fascinante :P ahahah
  11.  # 13
    Fascinante... eu já visitei uma obra do qual fiz a DTO..., em que o projecto do riscador, fez uma escada interior, que abre em dois lances opostas ( viva a pseudo opulência), em que.... devido à falta de espaço, o vão de passagem é de .... 1,65m!!!! A sorte é que o dono da casa, tem cerca de 1.55m, pelo que passa à vontade... há coisas...
    Cumpriu-se o projecto, eu não passei termo de final de obra.
  12.  # 14
    Use dekton a 20mm...
  13.  # 15
    Pedra natural...
  14. Ícone informação Anunciar aqui?
    Pelo exterior dekton 20mm, e interior dekton 8mm....
    Mas são gostos e opções..
    Entre esses 2, pessoalmente a mármore, é muito bonita.
    Não querendo complicar, dentro desse tom, se quer uma coisa mais clean, ardósia.
    Coitada da Anaa... por aqui não se safa
    Eu escolhia o granito.... o mármore com o tempo fica feio e cansa também (a mim). Tinha umas escadas assim, ainda que a meio tom; já não as podia nem ver
    • Anaa
    • 18 Fevereiro 2020
     # 19
    Não me safo não 😁
    Dekton está fora de opção, mas agradeço a sugestão.
    Ardósia tenho ideia de ser uma pedra mais frágil, posso estar enganada.
    Do granito que mostrei, o que não gosto é ser sarapintado, poderia ir para um granito angola ou zimbabwe mas seria mais caro. Gosto mais do tom da mármore, risca com mais facilidade e ao limite partir com a queda de alguma coisa mais pesada...
    Além dos peitoris e soleiras, a mesma pedra vai fazer o acabamento, com "tiras" mais finas e estreitas, da zona de entrada e das varandas que irá levar cerâmica cinzenta (imitar betão), o que me leva a estar mais inclinada para a mármore.
    • leonorb
    • 19 Fevereiro 2020 editado
     # 20
    O drama do marmore não é esse. É que com o tempo a sujidade entranha-se e fica muito feio... As minhas pedras são uma "bosnia", mas se tivesse soleiras desse marmore, chorava. Tem um desgaste muito feio. Mas lá está, são gostos e tempo para cuidar
data-ad-format="auto" data_ad_region="test">
