    Bom dia a todos,
    Estou a passar por uma situação caricata - num prédio de 18 andares com Ventilação Mecânica - para a qual ninguém encontrou uma explicação até hoje.
    O caudal de ar nas casas de banho de minha casa é estupidamente mais elevado do que em qualquer outra casa de banho no prédio. A empresa de manutenção fez uma vistoria que se revelou inconclusiva. E as empresas que contatei, tb me dizem que nunca ouviram falar de tal fenómeno.
    Além de me sugar o ar , a pressão de ar provoca um assobio que n deixa ng dormir em casa.
    Estou em desespero de causa. Têm alguma informação que possa ajudar-me?
    Colocado por: felixghostEstou em desespero de causa. Têm alguma informação que possa ajudar-me?
    Desliguem isso durante a noite
    Está programado, Picareta. Desliga-se às 2h. Liga-se às 6h.
    A Administração pode hipoteticamente alargar o horário. Mas isso só me dá descanso durante a noite. E durante o dia?
    Além disso, não me resolve o problema no caudal e o que daí advém.
    Tem os WCs ligados às tubagens de exaustão das cozinhas.
    Colocado por: ClioIITem os WCs ligados às tubagens de exaustão das cozinhas.
    São prumadas independentes. Uma prumada para as cozinhas. Outra para os wcs.
    Começou quando? Foi sempre assim? A quem pediram a solução?
    Colocado por: bettencourtComeçou quando? Foi sempre assim? A quem pediram a solução?
    É assim desde q me mudei p esta casa, após uma remodelação.
    Pedi ajuda à empresa que assegura a manutenção da ventilação do prédio.
    Essas ventilações tem umas válvulas que durante a remodelação devem ter mexido
    Ou então alguém fechou as aberturas nos seus WC
    Deve contratar alguém entendido
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
    Colocado por: bettencourtEssas ventilações tem umas válvulas que durante a remodelação devem ter mexido
    As válvulas são iguais às originais. E a empresa de manutenção não detectou qualquer problema nas válvulas.
    O problema está na elevada potência do ar extraído na minha casa. Nas outras casas, a passagem de ar não se ouve praticamente. Se baixarem a potência, as outras casas ficam abaixo do considerado normal.
    Quais foram as medições efectuadas por piso?
    Estará a sua válvula com defeito?
    Troque a sua com a de um vizinho e veja
    Tem entradas de ar em casa?
    Experimente abrir a janela e ver se o assobio desaparece
    Estas pessoas agradeceram este comentário: felixghost
    Colocado por: bettencourtQuais foram as medições efectuadas por piso?
    Não lhe consigo dizer o valor exato das medições neste momento. Mas assim que puder, partilho.
    Colocado por: RicardoPortoEstará a sua válvula com defeito?
    Já experimentei trocar a válvula.
    A válvula, só por si, não consegue diminuir o caudal. Quanto mais fecho, maior é a pressão de ar extraído. E maior é o assobio.
    Quando abro a janela, a pressão de ar aumenta. Sente-se uma corrente de ar ainda maior.
    E o assobio quando abre a janela?
    Colocado por: RicardoPortoE o assobio quando abre a janela?
    Esqueci-me de mencionar.
    O assobio mantém-se. E em dias de muito vento, aumenta.
    A parte do meio roda e abre mais ou menos a grelha. Já experimentou abrir ou reduzir a passagem de ar?
    não é preciso um grande especialista para saber que os caudais estam desregulados, sendo um sistema comum o caudal é repartido entre as diferentes divisões, se por qualquer razão alguém tapar as bocas vai aumentar nas outras.
    Concordam com este comentário: felixghost
    Colocado por: jorgealvesnão é preciso um grande especialista para saber que os caudais estam desregulados, sendo um sistema comum o caudal é repartido entre as diferentes divisões, se por qualquer razão alguém tapar as bocas vai aumentar nas outras.
    Concordam com este comentário:felixghost
    Concordo, Jorge. É a minha maior suspeita. Mas precisa de ser comprovada por quem de direito.
    Por alguma razão, a empresa q assegura a manutenção não colocou nem investigou essa hipótese. A Administração cruzou os braços, pq sou o único a queixar-me. Terei de ser a ir atrás da solução, contratando alguém para solucionar este problema.
0.0216 seg. NEW
