    Tenho duas questões relativas a um recuperador de calor e penso que possa juntar ambas aqui.
    A primeira prende-se com a instalação de ventiladores no recuperador. O modelo não traz ventiladores de origem mas gostava de instalar, se for possível. Em termos de dimensões parece-me exequível mas não sei se me estou a esquecer de algum pormenor.
    A segunda questão prende-se com a instalação de uma tv na chaminé do recuperador. O antigo inquilino tinha la a televisão e nao teve problemas, talvez tenha a mesma sorte. Queria embutir na chaminé uma tomada schuko e uma tomada de tv, numa caixa com tampa que ficasse disfarçada (eventualmente ate pintada). Alguém conhece uma caixa de embutir que suporte temperaturas mais elevadas?
    Obrigado,
    Bazinga
  2. Ícone informação Anunciar aqui?
  3.  # 2
    Poderá adicionar os ventiladores mas não coloque a TV na chaminé pois vai gerar mais calor e danificar a TV cumprimentos
  4.  # 3
    Obrigado Fabioramod84.
    É fácil instalar ventiladores num recuperador que nao os traz de origem?
  5.  # 4
    neste site tem ventiladores que devem dar para adaptar ai,
    não é difícil instalar, ligando os ventiladores a um termostato eles vão ligar e desligar automaticamente
    https://www.sitiodaslareiras.com/artigos_ventilacao.htm
  6.  # 5
    Não é fácil temos de colocar os ventiladores com um termostato para ligar ou desligar mas também poderá colocar um botão on off e fazê lo manualmente, mas o aconselhado é fazer com um termostato
data-ad-format="auto" data_ad_region="test">
