    Tenho uma base de duche que ganha uma camada branca e espessa a volta.
    É muito dificil de remove-la, não passa agua apenas ganha esta pelicula branca.
    Alguem me pode explicar porque?
    E se alguem sabe remover com alguma facilidade,
    Ja passei produtos oara o calcário mas após secar volta ao mesmo.
    Foto em anexo
    isso provavelmente é um cola veda que não é apropriado para para superfícies em contato com a água, dai que se vá diluindo e ser difícil limpar.
    vai acabar por ficar sem nenhum e depois começar a passar água.
    Isso não é propriamente na base. É na vedação entre a base e o resguardo, certo? Oxalá seja...
    É entre a base e o chão de azulejo... ou seja esta pelicula branca sai por baixo da base directamente para o chão ao longo do tempo. Já me disseram que podia ser do cilicone que n é antifugos será disso?
    XPTO, tente postar outras fotos pois assim não dá para perceber o que é que é o quê?
    A base está mais funda do que o piso de azulejo?
    Aquela barra a separar é o quê e em que material?
      RRoxx
    • 24 março 2020
    Colocado por: XPTO2511É entre a base e o chão de azulejo... ou seja esta pelicula branca sai por baixo da base directamente para o chão ao longo do tempo. Já me disseram que podia ser do cilicone que n é antifugos será disso?
    Não será uma leitada de cimento? Em que piso é esse wc? Tem algum por baixo?
    Foto em anexo
    Onde ganha aquele relevo branco é a parte de baixo da base e o azulejo...
    Moro no 1 andar mas é apartamento.
    Colocado por: XPTO2511Foto em anexo
    Isso é sinal que anda água debaixo da base
    Concordam com este comentário: Picareta, RRoxx, Pedro Barradas
    Xpto, agora sim dá para perceber.
    1º descartar a hipótese de haver infiltrações acumuladas por baixo da base. Como?
    - Garantir que a vedação do angulo base/mosaico de parede está bem vedada. Pela foto fico na dúvida:(
    - Verificar também se não há fugas na caixa de escoamento.
    - Averiguar se aparece alguma humidade no teto do piso inferior
    não havendo humidades acumuladas
    - Limpe mais uma vez a secreção. Se for necessário retire ao de leve com um raspador tendo cuidado para não danificar os cerâmicos.
    - Desengordure e limpe bem entrando o mais possível naquela junta. Uma escova de dentes velha de pelo duro é o ideal.
    - Garante que está tudo bem seco (com ajuda de um secador de cabelo p.ex.)
    - Remate aplicando um cordão de silicone acético ou vedante de acetato sanitário. Não compre produto de grandes superfícies ou Leroy. Aconselho a marca BERNER. Procure um revendedor especializado.
    Julgo que conseguirá resolver o problema
    Colocado por: KduvidasXpto, agora sim dá para perceber.
    Não é com os maistristes ou silicones que garante a estanquicidade.
    Então concerteza nos vai elucidar com a sua solução?!
    Colocado por: KduvidasEntão concerteza nos vai elucidar com a sua solução?!
    Outra vez?
    A solução é ligar a impermeabilização da base com a impermeabilização da parede, não à cerâmica, porque a água e o vapor passam pela junta da cerâmica, etc, etc.
    Já foi tudo explicado neste forum.
    Colocado por: pc ferreiraOutra vez?
    Se já existe esta explicação noutro tópico do forum, tem toda a razão. Não me ocorreu e a outros também não pelos vistos.
    De qualquer forma essa solução que resolve de certeza, obriga a obra certo? Desmontar o resguardo, remover a última fiada de azulejos, impermeabilizar com diz e voltar a aplicar tudo. Ou estou errado?
    Obrigado pelas ajudas antes de mais..
    Qd diz isto
    “A solução é ligar a impermeabilização da base com a impermeabilização da parede, não à cerâmica, porque a água e o vapor passam pela junta da cerâmica, etc, etc”
    Quer dizer que que a base nao deve estar em contacto com a ceramica é isso?
    Colocado por: XPTO2511Obrigado pelas ajudas antes de mais..
    Qd diz isto
    O que digo é que a base deve ser instalada antes da cerâmica, e deve haver uma ligação estanque da base à Impermeabilização.
    Ja reparei que a base parece estar por cima da ceramina.
    Existe forma de contornar isto?
    Parece que tem o betume dos azulejos a colar a base a ceramica.
    Devo raspalo e por cilicone?
0.0195 seg. NEW
