    • NMGB
    • 22 março 2020
    Entre ontem e hoje fiquei sem electricidade 4 vezes, sendo que em duas vezes a mesma voltou cerca de 10/15 minutos depois e nas restantes o restabelecimento demorou 4/5 segundos.
    Aquando dessas situações verifiquei que o contador da EDP estava desligado no entanto no quadro não havia nada disparado.
    De realçar que a electricidade não falhou logo após ligar qualquer aparelho.
    Estou na dúvida se ligo directamente para a EDP ou se chamo um electricista cá a casa.
    P.S. Não percebo nada de electriciade.
    E a eletricidade voltou sozinha ou fez alguma coisa para voltar?
    Que estava a utilizar quando foi abaixo?
    • NMGB
    • 22 março 2020
    Colocado por: RicardoPortoE a eletricidade voltou sozinha ou fez alguma coisa para voltar?
    Não fiz nada... simplesmente voltou.
    A utilização dos aparelhos não foi linear... Tanto falhou com dois aparelhos de ar condicionado ligados como falhou apenas com um termoventilador ligado.
    Pode ter sido uma falha a nível de distribuição. Questione um vizinho se ficou também sem eletricidade.
    • NMGB
    • 22 março 2020
    Colocado por: faiscas93Pode ter sido uma falha a nível de distribuição. Questione um vizinho se ficou também sem eletricidade.
    Moro numa moradia, no entanto nas moradias ao lado havia eletricidade.
  3.  # 6
    Foi excesso de potência e o limitador cortou
    • NMGB
    • 22 março 2020 editado
    Colocado por: RicardoPortoFoi excesso de potência e o limitador cortou
    Pois.. mas já tive 2 máquinas de ar condicionado mais o forno ligados simultaneamente, e nem o quadro nem o contador foi a baixo.
    O que será que poderá estar a acontecer para o contador se desligar, sem que estejam vários aparelhos ligados?
  4.  # 8
    Nmgb,
    Neste momento tem energia ou não?
    Se tem, vai ligar/chamar a alguém para quê?
    Foi a 1a. Vez na sua vida que teve uma falha de abastecimento?
    Se não houve qualquer disparo no interruptor da EDP, nem no seu quadro elétrico e o fornecimento foi restabelecido automaticamente, qual é a sua dúvida?
  5.  # 9
    qual é a potencia contratada?
    • NMGB
    • 22 março 2020
    Colocado por: KduvidasNmgb,
    Neste momento tenho energia, no entanto gostava de descortinar se realmente foi uma situação pontual ou se trata de avaria em algum aparelho ou no contador.
    Nesta casa nunca tive falha de abastecimento, e como já disse anteriormente, a falha foi apenas na minha habitação e não generalizada na vizinhança.
    O meu contador da Edp já não "dispara", já é dos contadores inteligentes da EDP. E ao verificar o quadro e o contador da EDP,verifiquei que no quadro não havia nenhum disjuntor disparado enquanto que o contador se encontrava completamente desligado (sem informação no ecrã).
    • NMGB
    • 22 março 2020
    Colocado por: jorgealvesqual é a potencia contratada?
    Tenho potência contratada de 6,9kVA.
  6.  # 12
    Colocado por: NMGBTenho potência contratada de 6,9kVA.
    Colocado por: NMGB, já é dos contadores inteligentes da EDP.
    o que "disparou" foi o limitador, que rearmou automaticamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NMGB
    • NMGB
    • 22 março 2020
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NMGB
    O que poderá levar a esse "disparo"?
    Já me sucedeu um dos disjuntores do quadro disparar, mas o contador continua a trabalhar.
  7.  # 14
    Colocado por: NMGBO que poderá levar a esse "disparo"?
    excesso de consumo instantaneo acima do limite do contador, rearma automaticamente em 3 a 5 segundos num intervalo de 15 minutos, se for consecutivo demora mais tempo a rearmar podendo ser necessário rearmar directamente no contador (carregar no botão amarelo do contador mais de 2seg)
  8.  # 15
    O limitador de EDP "dispara", quando está a consumir mais do que a potência contratada.
    Um disjuntor do quadro de 16A se tiver a alimentar circuito a consumir 20A, também vai disparar.
    • NMGB
    • 22 março 2020
    Colocado por: jorgealvesexcesso de consumo instantaneo acima do limite do contador, rearma automaticamente em 3 a 5 segundos num intervalo de 15 minutos, se for consecutivo demora mais tempo a rearmar podendo ser necessário rearmar directamente no contador (carregar no botão amarelo do contador mais de 2seg)
    Na primeira vez que falhou a energia, liguei para a EDP, e uma das operações que a operadora disse para fazer foi: desligar completamente o quadro e clicar durante 2 segundos nesse botão. No entanto nada sucedeu, ele não rearmou.
    Já estava acionado o piquete da EDP, quando de repente voltou a energia e cancelei esse mesmo acionamento.
  9.  # 17
    Colocado por: NMGBdesligar completamente o quadro e clicar durante 2 segundos nesse botão. No entanto nada sucedeu, ele não rearmou.
    o correcto é fazer ou uma ou outra, nunca ambas (no aparelho indica o corte)
  10.  # 18
    Aumente para 10.35 kva e gasta mais uns 5€ por mes e tem o problema resolvido.
    Isso é feito remotamente se o contador aguentar depende do modelo
  11.  # 19
    Colocado por: RicardoPortoAumente para 10.35 kva e gasta mais uns 5€ por mes e tem o problema resolvido.
    Se a PMA for de 6.9kva, quero ver como vai aumentar para 10.35kva.
    • NMGB
    • 22 março 2020
     # 20
    Colocado por: RicardoPortoPMA
    Já tive 5 aparelhos de ar condicionado ligados simultaneamente, e aguentou a potência que tinha contratado.
    Vou esperar mais uns dias e ver se foi só coincidência as falhas de energia, ou se existe algum problema associado.
0.0218 seg. NEW
