    Boas Caros foristas!
    muito brevemente vou comecar a construir,
    vou publicando tudo aqui.
    recebi hoje do meu engenheiro o pormenor construtivo.
    eu gostava da vossa opiniao, o que acham?
    foi o engenheiro que fez o projeto?
    acho que tem ai várias pontos muito duvidosos
    olhe por exemplo já viu a altura desse enrocamento' e uma tela asfáltica em contato com o mesmo? a laje "terrea" fora a dentro ?
    a ponte térmica no peitoril da janela? o pormenor da caixa de estore será que isso funciona?
    para quê fazer uma parede em betão resistente com aquela altura toda (€€€) se nem é para ter cave? assim como o isolamento por ali encostado?
    Colocado por: marco1foi o engenheiro que fez o projeto?
    Sim foi.
    Fogo estou assustado 😦
    O que devia mudar?
    antes de mudar alguma coisa, deve tentar aprofundar com ele algumas das questões que eu apontei.
    Colocado por: marco1antes de mudar alguma coisa, deve tentar aprofundar com ele algumas das questões que eu apontei.
    foram todos os pontos que referiste?
    ou ainda ainda ha mais? Questões
    O resto está bem?
    Isto foi aprovado pela câmara, precisa fazer um aditamento se quiser alterar os pontos que você apontou?
    E quais são as soluções? Das questões que você apontou.
    a camara não vai a esse pormenor, aprova a arquitetura no geral e o sistema construtivo genericamente
    a correção destas questões não implica estar a fazer um aditamento.
    olhe neste momento para lhe ser franco era preciso estar como que a fazer-lhe eu o pormenor e penso que isso não é certo
    deve questionar o seu técnico e também pode aproveitar embora não sei se é o seu caso, agora no momento em que se tem de estar mais em casa, para pesquisar aqui o fórum sobre essas questões, praticamente tem aqui a informação toda sobre qualquer ponto ai do seu pormenor, apenas tem de pesquisar um pouco.
    Colocado por: JoaopaulojpO que devia mudar?
    devia contratar um arquitect para corregir essa tontaria.
    o marco esqueçeu da ponte térmica na laje do RC, a desnecessidade (sem conhecer mais nada do projecto)de ter etics na testa da pala, da vigota dentro da caixa de estore???
    Colocado por: JoaopaulojpO resto está bem?
    ... imagino que o resto dos pormenores esteja igualmente uma desgraça..
    Colocado por: JoaopaulojpIsto foi aprovado pela câmara, precisa fazer um aditamento se quiser alterar os pontos que você apontou?
    não
    Colocado por: JoaopaulojpE quais são as soluções? Das questões que você apontou.
    arranjar um técnico que saiba o que está a fazer para repensar as questões acima referidas... isto de corrigir as coisas pontualmente.. nm é bem assim.. o projecto é um todo e não uma coleção de coisinhas...
    (os outros podem pensar diferente de mim nessa questão, eu hoje estou numa de exageros.)no minimo pedir ao tecnico que acorde pra vida e que faça as coisas como deve de ser.
    Concordam com este comentário: marco1, Pedro Barradas
    Colocado por: Joaopaulojpa laje "terrea" fora a dentro ?
    antony falei
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos
    Colocado por: marco1olhe neste momento para lhe ser franco era preciso estar como que a fazer-lhe eu o pormenor e penso que isso não é certo
    concordo, especialmente fazer um pormenor sem saber mais nada do resto da casa, depois. o técnico contratado é que devia fazer isso.. ou então pedir e pagar a outro para o fazer
    antony falei
    ooops ;)
    Obrigado Março e obrigado Antony.
    Não sou nenhum engenheiro por isso fiz essas questões.
    Tenho 0 experiência nestas coisas.
    E assustei me com os erros no pormenor construtivo.
    Não pode ser assim, paguei pra ter aquilo feito com deve ser.
    Fico muito triste...
    Vou com os questões que vocês apontaram para pedir uma solução melhor.
    Não percebi o problema na “laje "terrea" fora a dentro ?
    a laje de fora está "colada" á de dentro, ora com tanta preocupação em fazer cortes térmicos ali não há, isto dito de uma forma simples.
    Se me pudessem dar as soluções das questões que você apontaram, agradecia do coração. Assim posso confrontar lhe com isso.
    A altura desse enrocamento
    Uma tela asfáltica em contato com o mesmo?
    A laje "terrea" fora a dentro
    O pormenor da caixa de estore será que isso funciona
    Para quê fazer uma parede em betão resistente com aquela altura toda (€€€) se nem é para ter cave? Isso é um problema o só é €€?
    Colocado por: JoaopaulojpNão pode ser assim, paguei pra ter aquilo feito com deve ser.
    pois, mas aqui vou ser sincero consigo, não me leve a mal.. mas se o que diz está correto (pediu a um engº o projecto de arqº) nesse caso pagou ao profissional errado.
    seria como ir tirar um dente a um serralheiro. .. o que nao quer dizer que nao haja arqºs por aí a fazer igualmente mal serviço..(espero que nao, mas tb ha maus dentistas).
    Colocado por: JoaopaulojpIsso é um problema o só é €€?
    é completamente desnecessário. .. mas dá ideia que a cota da soleira é bastante mais alta que o terreno é isso .. aquilo é enchimento??
    se for é igualmente desnecessário pois basta usar um sistema de pilotis em vez do muro. mas lá está sem conhecer os pormenores do projecto ..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joaopaulojp
    Colocado por: antonylemospois, mas aqui vou ser sincero consigo, não me leve a mal.. mas se o que diz está correto (pediu a um engº o projecto de arqº) nesse caso pagou ao profissional errado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joaopaulojp
    Quem trata do pormenor construtivo, o eng ou o arquitecto?
    O meu engenheiro trabalho com um arquitecto
    Colocado por: JoaopaulojpO meu engenheiro trabalho com um arquitecto
    nesse caso eles que trabalhem.
    Colocado por: JoaopaulojpQuem trata do pormenor construtivo, o eng ou o arquitecto?
    normalmente é quem trata da arquitectura, visto que é um problema de arquitectura e não engenharia.
    Esse pormenor... Tem falhas... Mas já vimos aqui no fdc bem pior 🤭
    Colocado por: antonylemosdevia contratar um arquitect para corregir essa tontaria.
    brincadeira, né??
    devem ser os dois, a trabalhar em conjunto até encontrarem a melhor solução.
    normalmente o arquitecto em conjunto com o eng.º da termica e da estabilidade
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SS1128
0.0233 seg. NEW
