Colocado por: RFR8A ideia inicial seria " encostar" a moradia ao muro onde a garagem se encontra, mas a cara vizinha, senhora dona do terreno assim não permitiu
Colocado por: pauloagsantos~
a opinião da vizinha não interessa, existem leis e regras que determinam os afastamentos e tem que ser cumpridos.
Colocado por: Pedro BarradasNão percebo nada dessa planta de implantação. mas onde é que acaba o seu terreno? pergunto isso porque fala que deixou 3m entre casas devido à vizinha!?... mas o limite do terreno parece igualmente estar a esses 3 m? Em como ficamos?
Isso foi o projecto de arquitectura que entregou na camara municipal?
Para não falar que isso é fraco, mas mesmo muito fraco, os alçados são uma lástima.não tinham mais variedades de vãos para aplicar ali?
E não dava para colar o anexo da garagem ao edifico habitacional, sai muita mais barato e se calhar resolviam isso bem melhor do que ter um corredor manhoso entre edifícios.
Acho a coisa muito mal amanhada.
De resto que quer que opinemos, não conhecemos as restrições urbanísticas.
Também não compreendo o porque de grandes envidraçados para.. a via publica, quando poderia ter a cozinha com um envidraçado para a zona do pátio reservado... e aí ser a zona de estar e convívio, além da ligação a zonas técnicas de serviço ao anexo...
O piso +1, tem um desperdício gigante em circulação que nada serve. Opa aumente a suite ate às escadas!!! ou reveja o acesso à suite. então mas vai para a outra ponta das escadas para ir para suite, quando poderia, facilmente ter uma zona de hall, junto do quarto de vestir, com acesso logo à IS privativa... só parvoíces...
Se quer dar protagonismo ás escadas, não é assim que se faz. Olhe sobre a zona da entrada remove o tecto intermédio e faz pe-direito duplo...
E abra a sala para a zona das escadas, senão para que serve gastar dinheiro numas escada às escadinhas... com elas ali enfiadas, ninguém vai ver, nem quando entram pela porta formal da casa...
.. fora outras coisas. Que raio de local para meter uma dEspensa!!?
Mal pensado. está mal pensado. Projecto feito por sapateiro. é a verdade. desculpe, mas hoje não estou meigo.
Colocado por: RFR8Algum aspecto positivo?Se houvesse, teria mencionado... Apesar, é um facto de eu normalmente só dar enfase aos problemas.
Colocado por: RFR8foi a solução possível.
Colocado por: RFR8m relação às questões técnicas do projecto, alçados, variedades de vãos e etc ,volto a repetir, sou leigo na matéria, não sou engenheiro, arquitecto e muito menos sapateiro, não posso fazer a defesa do mesmo.
Colocado por: RRoxxespero que o pessoal não tenha muita barriga..
Colocado por: N Miguel Oliveira
Olá, mas imagino que nesses 3m (menos do lado da rua) pudesse construir até 1 piso, não? Não existe apenas uma solução...
Colocado por: Pedro BarradasE o anexo/ garagem , com 3 aguas!!? para quê, sendo uma delas meio cortada com a caleira a dar para o vizinho!!? isso tem algum jeito!? problemas, mais caro... ainda pro cima vai ficar de enviés... um lado mais alto que o outro...
O amigo não tem a obrigação de saber e/ou analizar questões tecnicas, mas fica já a minha ajuda.. Reitero, isso está tudo muito mauzinho. e merecia mudar imediatamente de tecnicos ( duvido que o sejam) e arranjar uma equipa competente para o ajudar a planear um investimento, que presumo, seja de um avida.
Até a porta da entrada da casa abre para o lado errado... cada tiro, cada melro...
Colocado por: RFR8A porta vai abrir para o lado correto, embora no plano esteja ao contrário.
Colocado por: RRoxx
Entao porque não a desenharam logo a abrir para o lado correcto?
voce pagou por um projecto ou por um esboço?
