penso que "segurar" com parafusos e buchas uma caixilharia á estrutura, não vai afectá-la, agora não compreendo é porque tem essa dúvida uma vez que qualquer profissional do ramo lhe diria a mesma coisa. Vai executar isso por conta própria??
Ogbrigado pelas opiniões: Ora bem, veio cá um carpinteiro que me disse que podia colar tijoleira de 6mm com cimento cola no local onde vai ser aparafusada a calha,e meter buchas de 2cm, portanto apenas 1.4 cm no betão.
Paramonte Ao contrário de si, acho que é ÓPTIMO ter a estrutura de alumínio agarrada a pilares e viga EM BETÃO. Ou, para si, era melhor se estivesse agarrada a uma paredezita de tijolo de 7 e a uma viga falsa em pladur?
Tem graça você pedir opinião a um CARPINTEIRO sobre a colagem de tijoleira e fixação de calhas de alumínio! Não devia antes ter falado com um PEDREIRO e um SERRALHEIRO? :-)
Confesso que não vejo o problema de fazer uns fu'inhos nas pa'edes, digo, furinhos na viga e pilares em betão para espetar umas buchazitas e parafusos! Que raio de pilares e vigas é que você lá tem (DIMENSÕES)?
Isso de fazer uns furinhos de 14mm é anedótico! Meta lá buchas e parafusos como deve ser, ou quer que as portadas caiam no chão?
Paramonte, Acabou por não responder à minha pergunta (1. Que raio de pilares e vigas é que você lá tem (DIMENSÕES)?) e acrescento : 2. Porque é que é PÉSSIMO furar o betão para fixar uma estrutura de alumínio? 3. Em alternativa, o que é que, na sua opinião, é ÓPTIMO para fixar estrutura de portas de correr em alumínio?
Para explicar o meu ponto de vista, não queria entrar em teorias de mecânica quântica, de relatividade, efeitos de túnel, teoria dos cantos, efeito de arco, etc. :-) Mas garanto-lhe que uma coisa é abrir um buracão de decímetros com um martelo demolidor pneumático, e outra coisa é abrir um furinho de milímetros com um berbequim electrico.
Exemplificando: Já alguma vez foi a um dentista? :-)
no meio de tanta calamidade que se faz com o betão, fazer-lhe meia duzia de furitos de 6mm de diâmetro que, com sorte e com 2 cm, nem "come" totalmente o recobrimento, diria que é mais do que excesso de zelo... ainda se estivesse preocupado por atingir telas de impermeabilização, ainda se compreendia!
