    Boa noite a todos!
    Adquiri um apartamento há pouco tempo em Braga.
    O mesmo, entre outras coisas que pretendo alterar, tem uma janela bastante grande na cozinha, a qual está virada a nascente(nordeste), ou seja, tem uma exposição solar matinal muito elevada.
    A janela tem cerca de 2.40m x 1.70m e tem duas janelas de correr grandes com cerca de 1.20m x 1.20m. Os restantes cerca de 50cm são um vidro a todo o cumprimento.
    O problema é que não tem estores. No verão deve fazer um forno, não compreendo como não colocaram estores ou assim...
    Estou a pensar colocar estores internos, com caixa interna, pois não há outra forma de o fazer sem alterar a própria janela. O contra disto é que pode ter um efeito estufa ainda maior...
    Por fora não dá, teria que cortar a parte de cima...
    A outra opção seria meter uma janela nova já com o estore embutido e virado para o exterior.
    Já alguém teve este problema?
    Como o resolveu?
    Alguém me poderia dar uma estimativa de custos? É que além de não conhecer ninguém de confiança aqui, também não faço ideia de valores...
    Se ninguém chatear com a fachada coloque caixa de estores tradicional
    Se chatear janelas de pvc com estores exterior de monobloco
    Estas pessoas agradeceram este comentário: abilius
    Colocado por: RicardoPortoSe ninguém chatear com a fachada coloque caixa de estores tradicional
    Estas pessoas agradeceram este comentário:abilius
    Mas depois dá para passar a fita e assim para dentro?
    pelas dimensoes e por a janela estar muito proxima do limite da parede, não me parece viável...
    tem ideia de valores de janelas de pvc com estores exteriores de monobloco?
    Pode mandar trocar os vidros por vidro com protecção solar.
    Colocado por: abilius
    Já colocou a janela? Está contente com a eficiência térmica e acústica?
0.0120 seg. NEW
