Colocado por: JDPSEu fazia uma betonilha simples. Nos casos em que tem covas profundas, o melhor seria mesmo betão leve, em leca, com betonilha por cima para regularizar a rugosidade da leca. Deverá ser mais do que suficiente.
Colocado por: pagaimo
E malhasol?
Colocado por: JDPSReparei agora que referiu que a laje é inclinada. É laje de cobertura ou alguma rampa de acesso a qualquer coisa?
É a laje de cobertura
É aligeirada e levou uma camada de betão por cima
Colocado por: PicaretaFaz as ripas com argamassa diretamente em cima disso.
Colocado por: JDPS
Tem um sótão habitável? Pensava que era uma laje plana. Se é a laje de cobertura que revestimento está a falar? Telha, subtelha, ripado? Se é isso, não esteja preocupado com fendilhações e malhasol. Pensava que era um qualquer revestimento cerâmico, que mesmo assim, aplicando betonilha, eu não punha malhasol.
Vi agora as fotografias, se tem uma boa solução de cobertura, com telha, subtelha e ripado, não esteja preocupado com isso. Colmate só as zonas em que tem as tais covas com uma argamassa simples.
Colocado por: pagaimoEstá muito irregular e por exemplo num pano existem desníveis de uma ponta à outra na casa dos 4 cms.
Ou seja, numa ponta iriam assentar vigas praticamente com nenhuma altura de cola e na outra ponta com essa altura + 4cms.
Colocado por: RicardoPortoE como vai resolver a ponte térmica nas vigotas?
As vigotas tem 11cm de altura vai colocar 11cm de poliuretano?
Eu nem fazia nada.. Calçava onde necessário ao assentar a vigota com uns omegas ou madres com auto roscante de betao
Colocado por: PicaretaMas isto são soluções utilizadas há mais de 20 anos, actualmente os telhados tem que levar isolamento continuo.
Colocado por: RicardoPortoEpa isso que está a dizer nem cumpre o projeto térmico.
Contrate um fiscal e peça ajuda.. assim não vai lá
Colocado por: pagaimoEntretanto isto só está acordado verbalmente.
Já elaborei documento por escrito e enviei à empresa a dar-lhes um prazo para regularizarem isto e a forma como o executar ( regularizar a laje com betonilha, assentar vigotas de cimento e projetar o poliuretano), etc...
Exigi resposta por escrito e caso não cumpram ou não respondam a ideia é retirar esta empresa da obra pois já é o terceiro erro e ainda estamos no bruto.
Não tenho contrato assinado, apenas concordei e assinei o orçamento, mas o orçamento não tem anexos nenhuns ( projeto....), em último caso é sempre a palavra dele contra a minha.
Ou cumpre ou desanda.
