    Após procurar em vários tópicos, não encontrei resposta à minha dúvida, pelo que exponho-a aqui.
    Peço desde já desculpa se a mesma já foi colocada anteriormente.
    É possível (e há ganhos) em colocar uma saída de água do acumulador (seja ele normal ou de inércia) AQS para servir a máquina de lavar roupa?
    A minha ideia era poupar a máquina de lavar roupa (ou mesmo a de loiça) a aquecer água e servir-se da água aquecida pela BC.
    Em conversa com um DO este disse-me "que se fosse hoje tinha deixado as coisas preparadas para isso dado que (segundo ele) a MLR gasta muito mais energia a aquecer a água que a BC.
    Para isso tem de arranjar uma MLR bitermica e convem que esteja muito perto do deposito.
    Colocado por: Pedro BarradasPara isso tem de arranjar uma MLR bitermica e convem que esteja muito perto do deposito.
    Portanto, é exequível.
    E será compensatório?
    Fica limitado a modelos MLR, cada vez mais raros e são mais caros...
    Aqui em casa é raro lavar-se acima de 40ºC, normalmente a 30... não é comum haver hipotese de ter o deposito ali ao lado da MLR... ou até ter um sistema de recirculação de agua quente.
    Este tema já aqui foi discutido... não parece compensar... na maioria dos casos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulo_Santos
    Sim poderá fazer e só traz beneficios a máquina tem que ser bitermica e existe no mercado.
    Aliás faz todo o sentido quem tenha energia solar térmica ter ligação para água quente nas máquinas.
    Se tiver uma máquina de lavar normal pode usar desde que introduza uma misturadora termostatica para regular a temperatura de entrada ou seja na bitermica faz a sua propria leitura não necessitando de regulação.
    Como sabe os programas de lavagem tem varios niveis de temperatura e nas normais não estando preparadas a agua só deve entrar a 30 graus e a resistencia faz o reajustamento face ao programa escolhido, porque a resistencia trabalha sempre se a agua entrar a 40/50 ou 60 graus irá danificar a maquina por excesso de temperatura.
    Este metodo já utilizo a alguns anos e recomendo aos meus clientes quando instalo energia solar/bombas de calor, porque noralmente em casa nova optam por novos equipamentos e neste sentido bitermicas
    Colocado por: Costa53Sim poderá fazer e só traz beneficios a máquina tem que ser bitermica e existe no mercado.
    Em média, qual a diferença de uma MLR bitérmica para uma "normal"?
    Na minha opinião, actualmente deixa de fazer muito sentido o bitermico, porque as maquinas gastam cada vez menos agua. A agua quente não chega a entrar na maquina.
    Maquina de lavar louça bitermica não há muitos modelos, mas é como a Zanussi refere na pagina deles, algures, todas as maquinas de lavar louça, são bitermicas, podem receber agua quente da instalação.
    Nas maquinas de lavar roupa já é mais complicado por causa das roupas sensíveis à temperatura.
    Uma maquina lavar roupa bitermica custa mais de 500 euros. Uma boa maquina custa menos de 300 euros.
    A diferença de preço para a máquina ou adicionando uma válvula térmica deixa de fazer sentido na poupança de luz que vai ter, é como comprar um porco para ficar com uma salsicha
    • jduro
    • 10 janeiro 2021 editado
    Estive a verificar e parece-me que tipicamente as máquinas, tanto da louça como da roupa, sem serem bitermicas aceitam temperaturas até 60ºC.
    Ex: Siemens SX95EX56CE (imagem em anexo)
    Eu comprei uma moradia em construção e tinha pedido ao construtor para me colocar torneiras de agua vinda do acumulador (que por sua vez vem dos paneis solares) nas maquinas tanto da louça como da roupa.
    Está-me a faltar alguma coisa?
    Preciso de uma misturadora termostatica como alguém falou aqui?
    A água anda a mais de 60 graus na tubagem ?
    Se não, só tem de se preocupar com as lãs e roupa delicada .
    Na máquina da roupa não vale apena pois a maioria dos programas é 30 e 40o.
    Na máquina loiça vale apena mas as máquinas atuais gastam menos de 10l de água nos programas.
    Só vale apena se tiver água quente a sair na tubagem, senão nunca vai entrar água quente. isto é, se estiver a lavar a loiça com água quente e meter na máquina logo a seguir para lavar vai ter água quente nos tubos, senão não.
    Então acham que não justifica insistir na tubagem para as máquinas?
    Nao tinha noção que havia assim tanta agua nas tubagens, mas percebi a ideia, faz todo o sentido o que disse (Ricardo)
    O dinheiro que se gasta em tubagem extra, válvulas e afins nunca na vida fica pago 😛
    Colocado por: jduroEntão acham que não justifica insistir na tubagem para as máquinas?
    Vale apena se para isso colocar uma forquilha na ligação da água quente da banca e 2 torneiras 1 máquina 1 lava loiça.
    Mais que isto é gastar mal dinheiro
    Colocado por: rjmpiresO dinheiro que se gasta em tubagem extra, válvulas e afins nunca na vida fica pago 😛
    Concordam com este comentário:RicardoPorto
    Nem por isso, na máquina da louça pode usar o ponto de água da bancada. Torneira dupla , uma saída para a banca outra máquina da louça.
    Normalmente o pessoal usa alguma água quente na banca antes de por a máquina a lavar.
    Na máquina da roupa, normalmente o equipamento de aqs está na lavandaria ou perto. Na lavandaria também constuma haver ponto de água quente, basta ligar aí.
    O problema é que as máquinas actuais gastam uns 8 ou 9 litros de água, nas lavagens, ao puxarem água quente, nem chega a chegar água quente ao equipamento.
    Colocado por: RicardoPortoNa máquina da roupa não vale apena pois a maioria dos programas é 30 e 40o.
    Normalmente é a temperatura a que a água quente anda nas tubagens. Logo aproveita.
    O problema está no controle, d desligar água quente, quando tiver programa sem temperatura
    Pode elaborar a sugestão da forquilha?
    Queria dizer um t de latão
    Uma torneira de 1/2 lava louças e 3/4 para a máquina
    forquilha
    Assim?
    Colocado por: jduro
    Uma torneira destas
0.0232 seg. NEW
