    Boa tarde a todos!
    Estou neste momento a decidir o tipo de material a aplicar nas paredes exteriores da moradia que me encontro a construir.
    A ideia será tijolo térmico de 24cm, e não o bloco térmico que é tão utilizado, uma vez que a resistência térmica do tijolo térmico é normalmente superior a bloco térmico.
    No entanto, o nosso fornecedor vende apenas o tijolo térmico da marca "Ceranor", marca Espanhola.
    Analisando as tabelas dessa marca, refere que o valor de R é de 0,57m2K/W.
    Vendo comparativamente o valor de R da preceram para o tijolo térmico da mesma espessura, o valor apresentado para o R é de 1,07m2K/W.
    Alguém conhece estas marcas que possa explicar esta diferença? Ponderei que pudesse ser porque a preceram entra com os valores da resistência superficial (Rse e Rsi) e a Ceranor não, mas ainda assim teriamos o valor de 0,74, ou seja, muito diferente... Pondero que eventualmente os dados da tabela da Ceranor estejam errados, porque não entendo como materiais tão visualmente semelhantes, possam ter caraterísticas tão distintas.
    Se alguém puder ajudar, agradeço!
    Boa noite.
    Uma vez que a escolha recaiu pelo tijolo térmico devido à resistência térmica, já ponderou por exemplo Blocos de Betão Autoclavado (ou celular)?
    A condutividade térmica destes blocos é muito mais baixa, levando a que tenham uma resistência térmica muito superior quer aos tijolos térmicos, quer aos blocos térmicos.
    Não sei qual seria a composição da sua parede, isto é, largura total pensada, mas uma solução com Blocos de Betão Autoclavado (ou celular) de 35cm já lhe permitem obter um valor U da parede inferior a 0.25.
    Isto dispensa outros custos, tempos de obra e até mesmo isolamento adicional.
    Praticamente, executa uma unica parede de alvenaria, no interior pode aplicar gesso projetado, no exterior pode colocar reboco, ou barramento armado como nos sistemas ETICS, e no que diz respeito a alvenarias está terminado.
    Colocado por: Atlas EurobuildBoa noite.
    Então com esses valores pode evitar o etics não?
    Mas como fazes por fora dos pilares?
    • r.v
    • 16 abril 2020
    Esse tijolo termico gostei dele. Muito direitinho.não é como o da preceram.
    Colocado por: pc ferreira
    Sim, com estes valores, pode-se evitar o ETICS. Aliás, com este bloco temos valores superiores a uma solução "normal" de tijolo ou bloco térmico de 25 + 8cm de ETICS.
    Na questão dos pilares poderá fazer de duas formas:
    - não "utilizar" pilares e vigas, fazendo uma construção autoportante com estes mesmos blocos, pois permitem tal sistema construtivo.
    - aplicar uma forra pelo lado exterior, pode ser de isolamento, de preferencia lã mineral, e a ponte térmica fica resolvida.
    Refiro lá mineral, pois estes blocos tem uma classe de reação ao fogo A. A lã mineral também tem essa mesma classe.
    • mica
    • 16 abril 2020
    Atlas qual o valor desses blocos?
    Então e as juntas entre blocos?
    Juntas entre blocos?
    Estes blocos são assentes de forma muito semelhante ao assentamento de cerâmica, com argamassa indicada, e com talocha dentada. É mínima a junta.
    Pode também aplicar sobre uma outra forma que é com Espuma PU, que ainda "acelera" mais o processo construtivo.
    Colocado por: micaAtlas qual o valor desses blocos?
    Existem vários blocos, várias espessuras.
    Para qual pretende saber?
    • mica
    • 17 abril 2020
    O que tenho contemplado no meu projeto é 50x20x25.obrigado
  8.  # 11
    20 cm de largura?
    ou 25?
    • mica
    • 17 abril 2020
    Sinceramente não sei.mas quase de certeza que é 25
    • mica
    • 17 abril 2020
    Confirma se 25
  9.  # 14
    Certo.
    Mas só vai ter esses 25cm de parede?
    Está contemplado ETICS ou isolamento interior? Se sim qual espessura?
    • mica
    • 17 abril 2020
     # 15
    ETICS de 8cm...
  10.  # 16
    Então terá um total de parede, sem a questão dos interiores com 33 a 35cm de espessura, pois além da espessura de ETICS, temos as colas e os barramentos.
    Para um bloco de 35cm, temos um preço de:
    PVP - 12,48€
    Desconto mínimo de 20% garantido.
    De reforçar que com este bloco tem um valor U de 0,23 W/(m2.k), logo, muito melhor que Bloco de 25cm + 8cm ETICS.
    • mica
    • 17 abril 2020
     # 17
    Atlas o preço de cada bloco? qual a altura e largura, só fazendo as contas a tudo já que dispensa o ETICS coisa que não sou muito fã...
  11.  # 18
    Colocado por: micaAtlas o preço de cada bloco? qual a altura e largura, só fazendo as contas a tudo já que dispensa o ETICS coisa que não sou muito fã...
    Sim o preço de cada bloco de 35cm é 12,48€ + IVA.
    Com um desconto mínimo de 20%, fica-lhe em 9,98€
    Para 1m2 de parede são necessários 6,4 blocos:
    9,98 x 6,4 = 63,87€/m2
    Com essa situação, você teria:
    Parede de Bloco térmico 25 + ETICS 8cm (EPS Normal) + 2cm de gesso projetado pelo interior: U = 0,297 W/(m2.k)
    Parede de Bloco Betão Autoclavado (celular) + 2cm de gesso projetado pelo interior: U = 0,217 W/(m2.k)
    Quanto menor este valor melhor.
    Como referência, na Alemanha, uma habitação seguindo as normas "PASSIVHOUSE" se não estou enganado é necessário ter U = 0,18
  12.  # 19
    essas contas estão bem feitas?
  13.  # 20
    Sim, acho que estão.
    Pode ser da hora já avançada, ou até de tanto tempo de quarentena, amanhã irei rever e se não tiver publicarei aqui.
0.0255 seg. NEW
