Colocado por: JmsousaNo projeto tem 8 lugares de estacionamento marcados. Mas apenas tem lugar para 6 carros, é impossível meter mais carros lá dentro estacionados, sem impedir a entrada e saída.
Todas as 8 fracções tem referido que tem estacionamento atribuído. Ou seja, tem 2 lugares afetos a fracções que não existem.
Colocado por: ADROatelierNão existem duas fracções ou está em falta espaço para 2 lugares de estacionamento?
O que diz o documento do registo predial?
E as Telas Finais do projecto? Consulte o desenho na autarquia e compare com a realidade.
Está em falta 2 lugares de estacionamento.
O desenho, e na escritura de constituição da propriedade horizontal tem referido que existe 8 lugares de estacionamento fixos, cada um marcado (A,B,C,D,E,F,G e H ) para cada fracção.
Colocado por: ADROatelierE o desenho tem a mesma dimensão do espaço real?
Que dimensão tem os lugares de estacionamento?
É em cave ou ao nível da superficie?
Colocado por: JmsousaO desenho não tem dimensões, este edifício foi construído a mais de 20 anos.
O acesso é feito pelo interior do edifício, mas o estacionamento é a nível da superfície fica na traseira do edifício, nem tem cobertura.
Colocado por: ADROatelierHá 20 anos já tudo se fazia em autocad.
Se o desenho existe, há de ter uma escala, não?
A geometria do desenho é igual à realidade?
Tem os lugares de estacionamento marcados?
Colocado por: sizeEntão o nº de estacionamentos na propriedade horizontal não está errado, uma vez que estão descritos 8.
Perante isso, o que poderá estar defeituoso, será a área de cada lugar, que não possibilitará o estacionamento de viaturas normais. É isso ?
Peço desculpa pela demora à responder, só consegui recentemente consultar a planta novamente.
Sim o desenho existe, e tem a escala 1:100.
Não tem os estacionamentos marcados, nem medidas, apenas tem na planta o desenho de 8 carros e a forma como estão posicionados difere da realidade (é impossível meter 8 carros com tal posicionamento), e não tem marcação da entrada para o estacionamento.
