    Boa tarde a todos.
    Gostaria de obter a vossa opiniao quanto ao acabamento da lateral das escadas interiores que foram forradas a pedra.
    Devo mencionar qye as escadas "desaguam" numa sala toda em pedra a excepção de uma parte p daequena parede que terá uma porta lacada a branco onde se situará um WC. A cor branca da porta foi escolhida para dar a sensação que nao existe qualquer porta e ao lado direito terá a parede também em branco que fica por debaixo das escadas que contem o quadro electrico. Está previsto colocar um jardim interior artificial debaixo dessas mesmas escadas e para "conter" esse jardim em termos de profundidade terá um rodapé barnco com alguns centimetros.
    Vou tentar colocar uma foto para ilustrar a situação, neste caso as escadas ainda nao estao finalizadas e estao molhadas-
    A questão é a seguinte: lateral das escadas forradas a pedra ou com acabamento branco igual ao rodapé que ficará extatamnte por baixo das mesmas.
    Desculpem se foi muito confusa na explicação da situação
    Obrigado desde já, Norvinda
    não tinham maneira mais complicada de fazer os degraus dessa escada... tanto retalho e afinal, não tem o aspecto final resolvido.
    Quetm teve a brilhante ideia de fazer isso com esses sulcos rentes ao cobertor do degrau?
    Bom. Mas respondendo à sua questão eu mandava acabar as arestas e faces dessas peças e somente rebocava a lateral da escada e pintava., ou com um produto que fique a imitar o betão aparente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: norvinda
    Obrigado pela sugestão-
    Mais alguém quer partilhar a sua opção?
    Arranque tudo que ainda vai a tempo.
    Aquele sulco/reentrância é medonho
    agradeço as opinioes mas pessoalmente gosto daquele sulco e por exemplo não gostos das escadas tipo "modernas" sem espelho e a estrutura das proprias escadsa à vista, mas saõ gostos e respeito.
    Peço portanto se possivel, embora nao gostem do aspeto das escadas, qual a melhor opção (sendo que já deduzi que discordem do aspeto)
    Rebocar e pintar de branco
    Não complique mais
    Uma fita led no sulco, ficava a matar.
    Colocado por: RicardoPortoArranque tudo que ainda vai a tempo.
    ficavam tao bem umas escadas em madeira ali..
    Concordam com este comentário: marco1, norvinda
    tem mais alguma imagem da sala?
    A possibilidade das escadas serem em madeira não foi considerada pois o chão e cerâmica a imitar madeira e talvez não conseguisse um tom de madeira idêntico ao chao' mas sim também acho que se o chão fosse madeira teria optado por colocar madeira nas escadas .
    Segue outra imagem das escadas
    Obrigado a todos os que contribuíram para esta discussão peço e o favor dec tentarem responder a minha duvida nao divagarem quanto a minha opção para o formato ou material das escadas.
    Colocado por: Pedro BarradasMas respondendo à sua questão eu mandava acabar as arestas e faces dessas peças e somente rebocava a lateral da escada e pintava., ou com um produto que fique a imitar o betão aparente.
    Concordam com este comentário: rjmsilva, RicardoPorto
    belas escadas para deixar apenas em microcimento ou apenas o cobertor e espelho em madeira.
    esse granito ( penso que seja) vai estar á "guerra" com a bela parede de pedra.
    Concordam com este comentário: ming.impiedoso
    Excluindo a parte do gosto pessoal, poderá também capear a lateral a madeira similar ao pavimento para não misturar mais materiais ou mesmo lacar essa madeira de branco.
    Obrigado pelas sugestões propostas'
0.0175 seg. NEW
