    Boa tarde a todos.
    Tenho uma construção com 200m2, 20 m de comprimento por 10 metros de largura.
    No entanto o cume está a ficar torto e agravou-se nos ultimos dias com as chuvadas que têm caído.
    O telhado neste momento tem telha e vigas de madeira.
    A minha ideia era retirar tudo e colocar um painel de metal ou algo que aguente mais uns 20 ou 30 anos, no entanto não tenho necessidade de meter lá nada XPTO é só para resguardar da água para guardar lá alguma alfaias agricolas e 1 trator.
    Vou colocar foto abaixo do que se pretende, remover o cume e levantar parede numa lateral de 1 metro para colocar o painel com a água a escorrer para o outro lado do terreno.
    São necessárias licenças para fazer esta alteração?
    Quais seriam as melhores soluções? Reaproveitar as vigas de madeira ou colocar outras quais?
    E na parte superior? Chapa, painel sandwich?
    Neste momento estou à espera de 1 orçamento que segundo o transmitido andaria à volta de 15000€ que para o que pretendo me parece caro, pois falaram que precisariam de 60 metros quadrados de parede, sendo que a intenção era apenas subir 1 metro na lateral que seriam 20 metros quadrados.
    Licenças precisa sempre.
    Agora esse estábulo está legal?
    Colocado por: RicardoPortoLicenças precisa sempre.
    Sinceramente não tenho a certeza, está descrito na caderneta das finanças.
    Já tem mais de 30 anos.
    Sei que já foi parte integrante de um projeto que não chegamos a avançar e na altura os meus pais tiveram que fazer algo para aceitarem mas não me recordo o que foi feito ao certo vou ter que procurar.
    Às tantas vou ter que ir á câmara para ver o que lá tem.
    Já agora posso retirar as telhas para aliviar o peso ou tenho que ter licença?
    Isso pode tirar.
    Se for apenas trocar telhas não precisa de licença.
    Lá por ter caderneta das finanças não quer dizer que esteja legal.
    Esquecendo a parte legal (...) eu subiria em blocos de betão, fazia uma cinta armada por cima em todo o perímetro das paredes, madres tipo madremax e painel 30mm económico e rufos em condições.
    Se isso tem 200m2 consegue fazer por cerca de 10.000 + iva
    Se alguma parte da estrutura estiver boa, um corte e cose aí na madeira e aproveita a estrutura mantendo o formato do telhado.
    Colocado por: RicardoPortoIsso pode tirar.
    Tenho que ver o que tenho lá de papelada e perguntar na camara o que posso fazer com aquilo ao certo.
    A estrutura onde assenta o telhado está inclinada, para aí meio metro.
    As paredes têm uma cinta em betão na parte superior, aliás consegue-se ver a cor onde acaba a parede e começa o cume em blocos onde está apoiado o telhado.
    O cume está torto, ou retiro isso tudo e reconstruo o cume todo, ou fazia como sugeri na imagem.
    Como está na imagem, subir 1 metro de parede, colocar umas travessas de ferro para apoiar depois uma chapa galvanizada e para isso pediram me os 15000€ que achei um bocado caro, mais vale aquilo ficar sem telhado.
    A estrutura da madeira tem algumas partes que precisam de ser substituídas.
    Vou pedir mais orçamentos e ver que soluções apresentam.
    Se quer uma coisa low-cost e já tem as cintas, coloca umas madres a fazer de calços de ambos os lados (nas 2 águas) e aplica painel sanduiche que permite inclinações mais baixas e fica apenas com 1 pendente.
    Depois corta os topos triangulares à medida e remata isso com rufos.
    Faz isso barato.
    O cume para ir ao sítio precisa de umas escoras e uns macacos, depois com reforço fica direito
    Colocado por: RicardoPortoSe quer uma coisa low-cost e já tem as cintas, coloca umas madres a fazer de calços de ambos os lados (nas 2 águas) e aplica painel sanduiche que permite inclinações mais baixas e fica apenas com 1 pendente.
    Faz isso barato.
    Agora com o levantamento do estado de emergência tenho que ver se consigo ir lá ver ao certo como aquilo está.
    Estava a pensar reduzir a altura do cume e se calhar fazer o reforço com 2 pilhares em betão armado e cada 1 dos lados, não sei se do outro lado como tem 1 portão se consigo centrar 2 pilares.
    Como apoiaria no cume os painéis?
    Entretanto pedimos outros orçamentos.
    Já temos para retirada de todo o telhado e os cumes, levantar a parede e fazer o restante desnível, cerca de 4000€, como não fazem a parte da montagem do telhado, estamos á espera de orçamento e ver quais as soluções, mas se 200 metros de telhado ficar na ordem dos 6000€ já é uma diferença no total de 6000€ do orçamento que já nos tinham dado.
0.0146 seg. NEW
