Olá! Tenho algumas portas em casa que não fecham na totalidade ou fecham com dificuldade que pretendia reparar. Segundo a ficha técnica, tratam-se se portas com "estrutura interior alveolada com favo, engradada a madeira de pinho, encabeçada e folheada nas faces a madeira de faia." e com "espessura de 35mm.". Em anexo deixo algumas fotos do exterior das mesmas.
Pretendia saber qual a melhor forma de as reparar, que ferramentas usar e quais os cuidados a ter para não estragar a folha. Obrigado desde já por qualquer ajuda!
Num dos casos raspa no canto superior direito, noutro parece ter inchado em largura e fecha mas com maior dificuldade, sendo necessário aplicar um pouco mais de força que o normal
Miguel, as portas já tem cerca de 10 anos.. talvez o material não seja o melhor. Mas então posso raspar com uma plaina a parte superior sem medo de lascar a folha? Sugere-me também mover a chapa da fechadura que está na aduela na direcção da porta? Não sei se percebi bem porque isto parece restringir ainda mais o espaço para a porta entrar...
O que causa atrito eu sei (numa delas é na parte superior e noutra é a lateral), a minha dúvida é como resolver.. posso raspar? não vou estragar a folha? Se a porta fosse toda em madeira parecia-me mas fácil pois raspava, passava um pouco de verniz e o problema devia estar resolvido mas esta porta é oca por dentro e tem uma folha por fora que tenho receio de lascar... faz sentido?
Andrw, nem pense em passar a plaina nos topos pois vai lascar de certeza. Na porta que pega em cima tem de desbastar mas é com lixa, movimento enviezado de fora (folheado) para dentro. Mas antes de fazer isso verifique se a porta tem folga para descer a diferença que tem a mais em cima. 1 - Retire as anilhas das dobradiças e a porta deve descer cerca de 3 mm. Se resolver assim e não ficar a pegar em baixo, tem o problema resolvido e só terá de desbastar um pouco a chapa de batente da fechadura. 2 - Se porventura ficar a pegar em baixo, experimente desbastar uma só anilha (que deve ter cerca de 3mm) de forma a que fique apenas com 2 ou 1mm, até conseguir obter a espessura correta e ir subindo assim a porta. Depois é só igualar as outras. Se não conseguir resolver por essa via só mesmo desbatando o topo, mas não meta plaina!, lixe.
Na porta que pega na lateral, aí pode passar a plaina, mas esteja atento ao correr do folheado para não esfarrapar. Se a porta não pega e só custa a fechar por ter a chapa batente desajustada é só ajustar ligeiramente a chapa ou desbastar os orifícios com um limatão.
Se não se sente à vontade para mexer em portas de folheado, tente tudo o resto primeiro, porque depois de dar cabo daquilo, chapéu:)
Estas pessoas agradeceram este comentário: andrw178
