    Reparei à pouco tempo que tenho bolor num dos cantos de um armário embutido de uma habitação nova com 1 ano de idade.
    Não sei se pode ser infiltração dado que o soalho flutuante não se encontra levantado e a parede do armário embutido foi construída com pladur com caixa de ar da parede de pelo menos 2 ou 3 centímetros.
    Tenho também sensores de humidade que indicam uma média de 65 a 75 % de humidade (chegou a atingir 92% no pico do inverno).
    A casa tem capoto de 8 cm e tijolo térmico.
    Gostava de saber quais as possíveis razões do crescimento de bolor e que tipo de soluções estão disponíveis para estes casos?
    Chame o construtor tem garantia de 5 anos
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues
    Colocado por: RicardoPortoChame o construtor tem garantia de 5 anos
    Concordam com este comentário:ricardo.rodrigues
    Concordo e é o que farei. Apenas gostava de saber mais opiniões relativas a possíveis razões e que soluções me aconselham para reparar. Apenas a título informativo.
    pode ser humidade ascensional... por capilaridade,fica aí retida e os fungos desenvolvem-se por falta de ventilação nesse pequeno espaço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunus
    Colocado por: Pedro Barradaspode ser humidade ascensional... por capilaridade,fica aí retida e os fungos desenvolvem-se por falta de ventilação nesse pequeno espaço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:brunus
    Só um pormenor que pode ser importante. Isto é no primeiro andar e no lado da parede esquerda norte que está neste momento exposta (em cimento). Envio foto em anexo.
    Nem entendo .. isso está assim porquê? e pintura nada? de qq maneira o que escrevi pode estar associado ao modo como essa empena.. não está acabada.
    Isso esta assim porque vão encostar uma moradia daqui a 500 anos.
    No mínimo poliuretano projetado ou chapa sanduíche
    As portas do armário não tem grelhas de ventilação?
    Colocado por: RiscadorAs portas do armário não tem grelhas de ventilação?
    Não existem grelhas de ventilação, são armários embutidos. Podem ver imagem em anexo.
    Colocar grelhas nas portas iria estragar o bom aspecto que tem. Penso que as folgas inferior e superior são suficientes para ventilar.
    Concordam com este comentário: jorgand, brunus
    Tenha as grelhas q tenha, o problema ali e a fachada sem nenhuma protecção, ja teve pintura deve ser uma fachada que leva com muita chuva e alguma rachadela e basta que entre uma gota e tem aquilo nesse estado.
    Se a casa é nova veja os projectos e veja o que estava prevista para aquela fachada
    Colocado por: jorgandTenha as grelhas q tenha, o problema ali e a fachada sem nenhuma protecção, ja teve pintura deve ser uma fachada que leva com muita chuva e alguma rachadela e basta que entre uma gota e tem aquilo nesse estado.
    Creio que será esse o problema. É algo que estou a tentar resolver neste momento. Provavelmente colocar uma tela asfaltica com alumínio.
    Já encontrei algumas fendas como podem ver em anexo.
    Isto é o que tenho descrito dessa parede no certificado energético.
    Ative a garantia que esse reboco está pela hora da morte
    Esta fachada tem um ano?
    Colocado por: brunus
    O que está aí escrito não é o que você disse que tem.
    Colocado por: ADROatelierEsta fachada tem um ano?
    Sim, tem apenas 1 ano. A habitação foi construída de raiz. É uma moradia em gaveto que neste momento está isolada mas no futuro terá possivelmente outra moradia colada a essa fachada norte.
    Colocado por: rjmsilvaO que está aí escrito não é o que você disse que tem.
    Como assim, o que é que me esqueci de dizer? Devo ressalvar que nem toda a parede leva os materiais que está descrito dado que tem profundidades diferente de parede por toda essa fachada.
    O capoto está presente nas paredes das 3 fachadas (Oeste, sul e este) mas não tem nesta fachada dado que será construída outra moradia no futuro. Tem é revestimento pelo interior que é o que está descrito no certificado energético apenas para essa parede, mas como disse, depende da zona pois umas partes da parede tem o XPS de 4 cm mas outras contém apenas uma membrana esponjosa de cerca de 1cm ou menos.
0.0206 seg. NEW
