    Olá a todos.
    Em minha casa tenho 2Kg de pressão de água (não sei se é esta a unidade usada) à saída do contador. O problema é que a minha casa tem R/C e 1° andar, mais um terreno que ficará uns dois pisos mais acima. Neste terreno tenho jardim e rega automática que, como devem imaginar, não funciona por falta de pressão.
    Andei a pensar em soluções para isto, não tenho espaço depósito de água, e falaram-me de umas bombas que "puxam" a água da rede pública. Isto é verdade?
    Se realmente funciona assim, a minha ideia, para poupar electricidade, seria, à saída do contador por uma válvula de 3 vias com actuador eletrónico, em uma das saídas passava direta para a rede de casa, e a outra teria um pressoestato e a bomba. A água só iria passar pela bomba quando ligado o sistema de rega, ou quando fôssemos tomar banho, sendo neste caso, activado por um botão sem fios.
    A minha ideia faz algum sentido?
    Essas bombas existem são chamadas in-line e regra geral são proibidas.
    Só podem ser usadas em casos muito excecionais como falta de espaço.
    Se tem jardim nao tem falta de espaço para um depósito de água
    Colocado por: RicardoPortoEssas bombas existem são chamadas in-line e regra geral são proibidas.
    É proibido colocar uma bomba para aumentar a pressão da água nas tubagens de casa?
    A mim disseram-me que não convém por o depósito ao sol...
    Não conheço a lei, mas gostava de saber quem entra em minha casa para ver o que cá tenho. Nem a empresa de água quer saber se tenho pressão ou não...
    Colocado por: KaYs3r
    Possivelmente uma coisa destas deveria resultar.
    A malta que vive "off the grid" tem soluções parecidas.
    https://www.hidraulicart.pt/loja-online/automaticas-on-off/bomba-press-o-grundfos-scala2-automatica/
    https://www.youtube.com/watch?v=Vxqt86IgqXU
    Estas pessoas agradeceram este comentário: KaYs3r
    Colocado por: rjmpires
    É proibido utilizar bombas inline porque cria sucção na rede e trás muitos problemas à entidade gestora.
    Ao user do tópico utilize reservatórios adequados que nao tem problema nenhum.
    A companhia da sua zona se ler o regulamento vai dizer que só garante 1,5 kg ou por aí, acima disso não garante nada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
      aacc
    • 11 maio 2020
    2 bar de pressão, parece-me um valor normal.
    • SrR
    • 11 maio 2020
    so com depósito, caso contrário pode estar a " roubar" caudal ao vizinho
    Colocado por: SrRso com depósito, caso contrário pode estar a " roubar" caudal ao vizinho
    E esse "depósito" está contemplado tamanho?
    De qualquer das formas ao abrir uma torneira estaria sempre a "roubar" água ao vizinho
    Colocado por: aacc2 bar de pressão, parece-me um valor normal.
    Pelo que me disseram, perde-se 1kg de pressão a cada 10m de altitude, ou seja no terreno de cima devo ter 1kg.
    Nos chuveiro no 1° andar, noto que não há muita pressão, o esquentador trabalha, mas podia sair mais água, era mais agradável.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Problemas já eles têm, e não os resolvem. Essa lei para mim não faz sentido, acho que é impossível ter uma casa com 3 WC e rega a funcionar com 1,5kg.
    O reservatório pode ser colocado em qualquer ponto da rede? Ou tem que ser colocado no início?
    Obrigado pela dica.Tem ideia de consumos desta bomba? Disseram-me que ficaria caro ter uma bomba
    a trabalhar sempre que houvesse consumo de água,a ideia que disse no início faz algum sentido?
    Nas especificações tem como potência máxima 500w, sendo uma bomba modulante tanto deve poder consumir 1 como 500w depende do esforço necessário para atingir o setpoint.
    A maior parte das vezes a bomba iria trabalhar apenas uns segundos, só com banhos é que trabalharia períodos de tempo mais alargados.
    • SrR
    • 12 maio 2020
    Colocado por: rjmpiresqualquer das formas ao abrir uma torneira estaria sempre a "roubar" água ao vizinho
    sim e com uma bomba directa "rouba" ainda mais
  12.  # 15
    Não há mais opiniões?
  13.  # 16
    Este tipo de bombas (in-line) tem que ser colocada na entrada da rede, ou pode ser colocada num ponto intermédio?
    Colocado por: KaYs3rEste tipo de bombas (in-line) tem que ser colocada na entrada da rede, ou pode ser colocada num ponto intermédio?
    Sim pode ser instalado apenas para uma torneira/circuito.
  15.  # 18
    Eu referia-me a adicionar a bomba na rede da casa, ser ser no início da rede. Por exemplo adicionar a bomba na garagem, onde passa a água.
  16.  # 19
    Claro, é igual.
  17.  # 20
    Colocado por: rjmpiresClaro, é igual.
    Mas só vai dar pressão aos pontos de água seguintes, certo?
0.0182 seg. NEW
