o muro das traseiras tem estas fissuras (ou com este tamanho se calhar já é mais indicado chamar-lhes fendas). já vi aconselharem total tech da ceys para tapar fissuras mas para este tamanho também?
as fotos das fissuras/fendas estão em anexo, têm um fósforo, que era o que eu tinha à mão para dar noção de escala.
eu preocupava-me primeiro em saber se as fendas estão estáveis ou não. De pouco serve tapar as fendas e depois o muro continuar a "mexer-se" e a abrir novas fendas.
existem ávores com raízes perto do muro?
Estas pessoas agradeceram este comentário: chalana
Tem que se preocupar em saber se essas fissuras estão a por em risco a estabilidade do muro.
Veja como é que as fissuras estão dispostas trelativamente ao pilar de ancoramento em betão que penso existir, pelo menos por aquilo que vejo na ultima foto. Qual a altura do muro?
existem arbustos/sebes que estou a remover. o muro tem cerca de um metro, mas em certas áreas está adjacente a uma parede exterior que faz a divisão para a casa do lado (as primeiras quatro fotos) ou ao muro da casa em frente (que está mais abaixo que este), que é o caso da última foto. são moradias em banda.
resta dizer que estas moradias e muros têm quase 30 anos e a minha não tem ar de alguma vez ter sido intervencionada por fora.
bom, mesmo sabendo que se o problema de fundo não for resolvido elas vão voltar a abrir, que se deve usar para tapar fissuras desta largura? à mesma total tech da ceys ou outra opção é melhor?
