A minha cozinha vai ser completamente remodelada. A disposição antiga do esquentador e placa é a que segue em anexo.
A nova placa de indução e esquentador irão ser colocados no mesmo sítio.
Haverá algum problema a nível das distâncias entre o esquentador e a placa de indução?
Já ouvi dizer que terão de existir no mínimo 40 cm entre a placa e o esquentador. E que isso fará com que chumbe quando a companhia de Gás venha fazer a verificação.
A placa é uma placa de indução eléctrica. Se fosse uma placa a gás, ainda percebia. Mas sendo uma placa eléctrica, há alguma restrução ?
Colocado por: euO problema deve ser o exaustor por cima da placa.
Confesso que não percebi esta do exaustor. Mas o exaustor terá obrigatoriamente de estar sempre directamente por cima da placa. Não vou colocar o exaustor ao lado da placa... Aliás, não faz nenhum sentido nem nunca vi isso na minha vida.
Colocado por: jcab Confesso que não percebi esta do exaustor.
O problema não é "por estar em cima da placa" é por estar muito próximo do esquentador. Parece-me que com o exaustor ligado, ele vai "sugar" os gases da zona do esquentador, com todos os problemas associados.
Terá que afastar a placa e o exaustor.
Mas isto é a perspetiva de um leigo, os profissionais que opinem...
