    Há muito sempre espreito o Fórum da Casa por curiosidade. Agora preciso de uma ajuda sff. Vou mudar o pavimento de cerâmico para madeira, pois este é muito fresco no inverno. Como vamos um bebé no fim do ano, vou aproveitar o verão para fazer a obra.
    Tenho que comunicar a câmara ou não será preciso licença para fazer a obra. Sei que vai fazer ruído para quebrar a cerâmica, mas tudo dentro normal. Vou também precisar de um contentor para o entulho, este acredito ser necessário uma licença da câmara.
    Estou certo ou errado?
    Cumprimentos a todos.
    Não precisa de licenças.
    Tem de informar os seus vizinhos que irá efectuar ruido. e so pode a determinadas horas e dias..
    O contentor de residuos, depende... tem de contactar uma empresa que forneça isso. ou em alternativa, big-bags.
    Depende do volume de residuos da construçãoque irá ter...
    A questão dos residuos tem de pesquisar como é na sua camara municipal. E se estiver em zona de estacionamento regulado.. tem mais essa para tratar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Manuelveira
    Colocado por: ManuelveiraHá muito sempre espreito o Fórum da Casa por curiosidade. Agora preciso de uma ajuda sff. Vou mudar o pavimento de cerâmico para madeira, pois este é muito fresco no inverno. Como vamos um bebé no fim do ano, vou aproveitar o verão para fazer a obra.
    E vai retirar a cerâmica porquê? Cotas de altura?
    Colocado por: Joao Dias
    Peço desculpa no atraso para responder. A obra começou e nunca fui ao café tantas vezes por causa do ruído.
    Quanto a retirar a cerâmica, foi a caixa de ar sugerida para ajudar no isolamento térmico.
    Colocado por: Pedro BarradasNão precisa de licenças.
    Agradeço por compartilhar o vosso conhecimento e ajudar a muitos, inclusive eu. Não tinha conhecimento do big bag, apenas do contentor. Estas sacolas me parecem interessantes para quem não pode utilizar a via para os contentores, principalmente nos Centros Históricos. Aqui na minha zona, não há dificuldade, pois o contentor está na grama dentro do lote.
    Hoje o empreiteiro sugeriu trocar a porta da casa de alumínio por uma de madeira. Segundo ele vai dar harmonia com o futuro piso de madeira. Vale a pena trocar e aproveitar que está tudo a ser quebrado? Ou será que ele apenas esta querendo me vender uma porta nova? Vou ter de pedir uma licença camarária mesmo mantendo as mesmas dimensões? A porta de alumínio é mais fácil para limpar, pois só meto água e já está. Não estou muito convencido disto.
    Meta fotos dessa porta... com um bocadinho de fachada.
    Colocado por: Pedro BarradasMeta fotos dessa porta... com um bocadinho de fachada.
    Pode ser com telemóvel? Não sei fazer boa.
    Se for em zona historiaca.. pode nem ser permtiido ter aluminio, isto apesar de ter agora aluminio.
    O mesmo se passa com essas prtadas venezianas, como confrontam com a via publica, esstão igualmetne "fora da lei". pois não é permitido ter elementos que na sua operação invaam o espaço da via publica.
    PS: uma porta em madeira, PINTADA. se for boa, terá melhor durabilidade, melhor capacidade de isolante termico e acustica que um aporta de aluminio...
    Não se esqueça de apostar num bom vidro. Isso é onde no Alto alentejo? Borba, Estremoz, Vila viçosa, etc...
    Colocado por: Pedro BarradasSe for em zona historiaca.. pode nem ser permtiido ter aluminio, isto apesar de ter agora aluminio.
    Fantástico como localizou exactamente o local da morada.
    Tenho um outro imóvel em Borba (aqui ao lado), trata-se de um T2 que necessita de remodelação (típico Alentejano com salitre). Gostava saber de vossa pessoa quanto me custaria para consultar convosco, mesmo por e-mail para sugestões de como remodelar. Seria para ter uma ideia se
    vale a pena e se possuo tempo ($$$) para fazer outra outra obra. Algo tipo a perceber como melhorar o interior e as suas divisões. Eu poderia enviar um desenho das divisões com as medidas exatas.
    Colocado por: ManuelveiraFantástico como localizou exactamente o local da morada.
    ... pelas pistas da foto.
    - calçada em marmore
    - sombra da chaminé - tipologia do formato
    - alguns traços da arquitectura, se bem que somente por aí seria difícil ir ao local, pois poderia ser em muito sitio... e pela sombra já não me parece ter sequer beirado tradicional.
    Mande-me um e-mail (clique no meu nome, tem lá os contactos)...Terei de ir a essa zona ainda este Mês. Pode ser que dê para conciliar uma visita técnica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Manuelveira
    Agradeço por vossa resposta. Peço desculpas na resposta, pois só agora que tive tempo. Vou enviar um correio conforme orientado.
    Agradeço por vossa ajuda e profissionalismo.
0.0147 seg. NEW
