Estou a pensar colocar novas janelas de PVC oscilo-batente, por troca das actuais em alumínio de correr, que apesar de terem vidro duplo não têm qualquer tipo de isolamento térmico. A moradia fica na margem sul do Tejo.
Além dessa troca, existe a possibilidade de alterar a posição das janelas de modo a que a caixa de estore fique no exterior. Os estores são eléctricos colocados em caixa de pré reboco.
As janelas em questão são duas com 2100Ax1600L viradas a sul e outra de 1100Ax1600L oeste. Como as moradias estão relativamente próximas, e as paredes laterais são brancas, a janela virada a oeste sofre imenso no verão com a luz reflectida pela casa do vizinho. No inverno esta divisão é muito fria.
Em relação à caixilharia, tenho proposta para Rehau com vidro guardian sun 4mmx cx18mm x6mm, com argon para a janela de oeste, série brillant design e ferragens Roto. Grosso modo 2100€.
Agora as duvidas, pensei em de aumentar a espessura do vidro exterior para 6mm de modo a melhorar o comportamento térmico, fará sentido? Alterar a posição da janela ou colocar isolamento isoenergy na caixa de estore?
Qualquer esclarecimento, sugestão será muito bem vindo porque estou um bocado confuso com tanto produto no mercado.
1. Janelas boas, com ma execucao na instalacao = perca de dinheiro. E preferivel janelas menos efecientes e mais bem instaladas.
2. Colocar a caixa de estor no exterior e isolar completamente é a melhor coisa que pode fazer. Por exemplo algo do genero na imagem...
3. Mais do que vidros, o que faz grandes desempenhos sao as capas dos vidros, existem algumas para proteger do sol, outras para reduzir a emissão de calor de dentro para fora de casa. Tem que conjugar esses factores. Mas por exemplo para proteger da luz reflectida do seu vizinho o ideal era brisas solares, e nao um vidro para proteger disso.
4. Na sua zona, procure janelas com os seguintes desempenhos: Uf = 1.2 Ug = 1.1 g = 0.6 Uw = 1.35 (pelo menos)
