Colocado por: BolaPassado algum tempo comecei a ter infiltrações e neste momento tenho água a cair em alguns pontos da casa, ao que tudo indica devido à condensação criada, pois ao levantar um dos painéis este estava completamente cheio de pingos de água.
Colocado por: NelhasPode ser cruzada em corrente de ar com simples grelhas.ou seja colocou uma telha com isolamento e agora é ventilar o espaço fazendo com que o isolamento nao faça nada
O problema fica resolvido.
Colocado por: SrRou seja colocou uma telha com isolamento e agora é ventilar o espaço fazendo com que o isolamento nao faça nada
Colocado por: Nelhasok entao a ver se entendo, uma situação com painel sanduíche para ficar bem instalado tem k se ventilar o sotao, anulando o efeito do isolamento da telha, e para alem disso tem que se colocar um tecto falso no piso de baixo e isolar por ai, certo,?
Porque o isolamento com condensação está a proporcionar um conforto de nível superior.
Painel Sand
Ventilação com grelhas.
Faz tecto em pladur. Coloca lâ com papel. Em cima do pladur.
Desse forma a caixa de ar é ventilada e fica com isolamento no sitio correcto.
Colocado por: SrRpara alem disso tem que se colocar um tecto falso no piso de baixo e isolar por ai, certo,?
Colocado por: NelhasVou por um exemplo +prático.ou seja , quero aproveitar o sótão, ponho telha sand todo contente mas para aquilo funcionar tenho que colocar ventilação cruzada, ou seja aproveito o sótão mas tenho que levar com correntes de ar, muito resumidamente que é o ponto onde quero chegar, pra que raio se coloca entao a telha sand ?
Arranca telha tradicional no sotão e espeta painel sandw.
Ventila o sotão convenientemente com gralhas cruzadas.
Na laje do sotão, Chão do sotão, faz o isolamento.
Agora se perde o isolamento do painel sand em si mesmo?
Sim.
E têm infiltrações ou problemas de condensação?
São coisas distintas.
Só têm de proporcionar ventilação simples entre o painel e o tecto.
O Problema não está no Painel SAndw, está na forma como a solução foi executada.
