    Eu sou arrendatária de um apartamento com 2 quartos com janelas , 2 quartos interiores , sala de tv , sala de jantar , cozinha , 1 casa de banho com duche e 1 casa de banho sem duche . +_ 100 metro s
    No mesmo prédio no andar superior, os novos arrendatarios decidiram fazer 7 casas de banho ( suítes) .
    É necessário fazer um projecto .
    Quais são as normas a seguir ?
    Obrigado ,
    Daniella Aquilla
    as municipais
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Aquilla
    já falou com o seu senhorio?
    Bom dia Marco .
    Os arrendatários do piso superior , falaram com o senhorio, mais o problema e que eles querem passar a canalização dos esgotos , para o andar de baixo , ao qual eu sou arrendatária .
    Eles tem que ter um projecto ou somente a autorização do senhorio ?
    Pois , o teto do meu andar está furando em vários lugares . Eu fui afetada .
    Dentro desses arrendamentos Ja abriram uma porta onde havia uma janela, tiveram la a policia municipal e depois quando voltaram para embargar estava concluido o trabalho e por assim ficou. Um prédio no qual as paredes são em tabique e os pavimentos em soalho,agora desta vez estão a fazer 7 wc. Estou desesperada e preocupada com estas pessoas aqui.
    As obras interiores , ainda , que careçam de licença terao ainda assim que ter uma autorização da camara pois pode se dar o caso de ser alterada a estrutura de suporte confinante superior. Deve sim chamar a policia a fim de serem tomadas as devidas medidas de segurança.
    Vou selecionar uma fotos hoje para vocês terem a noção do que ocorreu no inicio das obras e atualmente .
    Acho que devia evitar problemas, basicamente isso seria um problema do senhorio e este quanto muito teria que recompensá-lo de alguma forma.
    O Senhorio não está acompanhando as obras . Infelizmente !
    Estão a fazer obras num apartamento que nem lhes pertence para colocar em Alojamento local?
    Aquilla,
    - Informe o seu senhorio do que está acontecer dentro do seu apartamento - nomeadamente, os buracos no seu tecto que refere estarem a surgir. Primeiro por telefone, depois por escrito.
    - Tire fotografias.
    Saiba que pode comunicar com a camara municipal, na opção policia municipal, expondo a sua situação e aguardando encaminhamento.
    Faça tudo com serenidade.
0.0133 seg. NEW
