    Boa tarde a todos,
    Pesquisei bem antes de criar novo tópico e não encontrei nada sobre a minha situação em concreto, por isso preferi colocar um novo e pedir a ajuda a alguém que já tenha passado pelo mesmo ou que perceba do assunto.
    Estou no processo de aquisição de uma moradia e antes de assinar o CPCV quero me certificar que está tudo em dia para não me aparecerem surpresas no futuro.
    Trata-se de uma moradia antiga (anos 60) que foi ampliada na parte detrás (não se sabe o ano da ampliação) onde se construíram várias divisões (cozinha, sala, quartos, casa de banho e um segundo andar com mais quartos).
    Tenho um certificado emitido pela câmara municipal, de isenção de licença de habitação, revalidada pela mesma em 2019. Sendo que este é o único documento que a câmara possui.
    As minhas questões são:
    1) Não é obrigatório ter as plantas da casa na câmara? (A imobiliária informou-me que na altura não pediam.)
    2) As ampliações que foram feitas estão dentro das legalidades? (O certificado de isenção não faz referência às áreas do imóvel e como não existem plantas não há forma de comprovar o que foi construído antes e depois.)
    A minha preocupação é mesmo se não terei complicações no futuro se quiser fazer obras, revender o imóvel, multas, etc... Devido á falta de plantas e ampliações que foram feitas sem notificar a câmara.
    Colocado por: CarlosK
    Não
    Colocado por: CarlosK2) As ampliações que foram feitas estão dentro das legalidades? (O certificado de isenção não faz referência às áreas do imóvel e como não existem plantas não há forma de comprovar o que foi construído antes e depois.)
    Não
    Sem prejuízo para aferir a situação em detalhe, considere que as ampliações não estão legais.
    Normalmente são os vizinhos que levantam a lebre...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CarlosK
    Dependendo da zona, inicio de anos 60 não era necessário apresentar projeto contudo se a ampliação for evidente que não se trata de uma obra dessa época, pode vir a ter chatices.
    O que está descrito na conservatória?
    Colocado por: CarlosKe um segundo andar com mais quartos).
    Aqui é que a porca torce o rabo.
    Obrigado pela rapidez de resposta. Na caderneta predial estão mencionados 2 pisos. Mas o nr de divisões não bate certo.
    E as áreas batem certo?
    Colocado por: zedasilvaE as áreas batem certo?
    Foi foito um levantamento topográfico para se obter o certificado energético. E não, as áreas não batem certo, mas o levantamento topográfico não conta com o andar de cima, deve ser por isso que as áreas não batem certo (entre a caderneta predial e o topográfico).
    Colocado por: zedasilvaDependendo da zona, inicio de anos 60 não era necessário apresentar projeto contudo se a ampliação for evidente que não se trata de uma obra dessa época, pode vir a ter chatices.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:CarlosK
    Sim as ampliações do imóvel notam-se que foram feitas mais recentemente, talvez anos 90. Mas a situação é que a câmara não sabe de nada sobra estas obras de ampliação. Na conservatória ás áreas batem todas certo.
    A questão aqui é:
    Sendo que na caderneta predial e na conservatória as áreas estão corretas (identificando até os dois pisos que fazem parte das ampliações), as ampliações estão legais?
    Isto apenas não está explicito nos arquivos da câmara.
    E se esta situação retira a legalidade ás ampliações feitas ao imóvel, como trato de as legalizar na câmara?
    Será preciso contratar um arquitecto para fazer uma planta a identificar tudo bem identificado? Planta essa que será posteriormente entregue á câmara.
    Colocado por: CarlosKas ampliações estão legais?
    Não!
    Colocado por: CarlosKcomo trato de as legalizar na câmara?
    Se tem um doc da câmara a dizer que pela data de construção não existe projeto, pode recorrer a "métodos alternativos" para tentar que isso fique oficialmente legalizado.
    Um bom técnico saberá conduzir todo o processo
0.0160 seg. NEW
