    Tenho cerca de 20m de cerâmico de uma varanda em que não quis colocar soleiras em pedra para poupar uns €, entao coloquei cerâmico com um perfil de alumínio pingante nos topos, que perfaz cerca de 20mm de espessura. No entanto quero colar uma orla PVC de 20mm à cor do cerâmico. Qual a melhor cola para PVC/cerâmico? Que aguente sol, chuva e uns bons anos.
    meta uma foto, que vai aí uma grande mixordia.
    Colocado por: Pedro Barradasmeta uma foto, que vai aí uma grande mixordia.
    Portanto quer colar uma orla em PVC sobre o perfil de alumínio?
    Mas poderia ter metido logo um perfil que poderia fazer de pingadeira e protecção de aresta.... ou não querendo tinha comprado um perfl L em Inox e medido voltado com a alheta para cima.
    Em plastico isso vai ficar mal e durar pouco.. plástico!?
    Colocado por: Vítor MagalhãesPortanto quer colar uma orla em PVC sobre o perfil de alumínio?
    Exatamente, sobre o perfil e sobre o cerâmico.
    Colocado por: Pedro BarradasMas poderia ter metido logo um perfil que poderia fazer de pingadeira e protecção de aresta.... ou não querendo tinha comprado um perfl L em Inox e medido voltado com a alheta para cima.
    Bem que procurei mas não encontrei, só em L. E como queria que tivesse pingadeiras virei para baixo ... Estava a pensar em PVC porque tem acabamento pedra, mas é capaz de haver em metal, tenho que procurar. O meu problema mesmo é a cola.
    Colocado por: Diogo10sporque tem acabamento pedra
    nÃO META MAIS COISAS A FINGIR. ASSUMA O MATERIAL,
    meta um remate em material metalico inoxidável.
    Concordam com este comentário: master_chief
    Cola e veda
    E existe orla metálica com vários tipos de acabamento. Será orla cinza igual ao cerâmico. No entanto a dívida sobre a cola ainda não ficou esclarecida...
    Que sistema de impermeabilização usou? Essa última cerâmica não se consegue arrancar?
    Colocado por: pc ferreira
    Esta-me a falhar o nome mas é uma resina que se aplica com rede fibra, que vem em saco(pó) + tela líquida. Com o cimento cola que levou mais facilmente parte o cerâmico, e para além de que vai levar a grade, logo nem sequer vai ter contacto físico com mais nada para além de água.
    Use um mastique à base de msp mas evite os plásticos, ponha algo em alumínio
    Edit: mas não sei como vai saír a água.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diogo10s
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Diogo10s
    Obrigado. Como assim? Vai ficar certo com o cerâmico ou 1mm abaixo, a água sai normalmente...
    E a que passa pelas juntas?
    As juntas têm no máximo 1mm de profundidade. Portanto mesmo que eventualmente uma ou outra retenha água, não é grave 😊
0.0209 seg. NEW
