    Olá a todos,
    Na moradia que devo começar a construir nas próximas semanas, estou a planear ligar uma viga de aço (ou mesmo de betão) a uma laje da casa, para que sirva de suporte a um telheiro. Considerando que a casa terá isolamento pelo exterior, não faz muito sentido que a viga esteja em contacto directo com a laje para evitar pontes térmicas.
    Já vi aqui no fórum referências aos sistemas Schoeck Isokorb para ligações betão-betão ou betão-aço. Algo deste tipo:
    Vi que existem soluções identicas da Halfen (https://www.halfen.com/en/769/product-ranges/construction/reinforcement-systems/halfen-hit-insulated-connection/introduction/ ou https://www.halfen.com/en/5393/product-ranges/construction/reinforcement-systems/hit-steel-to-concrete-connection/introduction/) e da Ancon (https://www.ancon.co.uk/products/insulated-balcony-connectors), mas ainda não consegui encontrar quem me forneça este tipo de material. Encontrei a Cortartec (www.cortartec.eu) que supostamente vende em Portugal, mas ainda não consegui uma cotação.
    Alguém me sabe dizer que empresas (de preferência em Portugal, ou que enviem para Portugal) que vendam este tipo de material?
    Não vai gostar do preço disso.. Pedi uma vez para varandas e rondava 200 a 300€ por metro
    Colocado por: RicardoPortoNão vai gostar do preço disso.. Pedi uma vez para varandas e rondava 200 a 300€ por metro
    Mais vale assumir a ponte térmica e tentar minimizar com isolamento no tecto falso se possível
    Se for um elemento metalico aparafusado... está preocupado com a ponte termica causada por 4 varões!? que ainda terão de atravessar o ETICS, o betão...
    Não me diga que está num local onde é frequente temperaturas negativas.... e que a amplitude termica entre elementos será tal que vai realmetne causar fenomenos de condensação.
    Acho que temos de ser mais pragmáticos, respirar fundo e ver a realidade das coisas... o enquadramento climático..
    Concordam com este comentário: RRoxx, M.....
    Colocado por: rigsyEncontrei a Cortartec (www.cortartec.eu) que supostamente vende em Portugal, mas ainda não consegui uma cotação.
    Tenho orçamento deles 370€+IVA. Se encontrar alternativas, em PT ou fora, agradeço que partilhe, também estou interessado :)
    Colocado por: JoelMeste nao é o unico problema das pontes térmicas!
    Mais quê, Joel? corrosão nas armaduras que estejam localizadas onde existirá o ponto de orvalho?...
    Consulte os vizinhos espanhóis
    https://www.onhaus.es/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rigsy, RUIOLI
    Colocado por: JoelMperdas térmicas quer a arrefecer quer a aquecer!
    claro, mas a situação é muito mais preocupante com as temp negativas e havendo aquecimento no interior da edificação.
    Concordam com este comentário: neant, Anonimo16062021
    Colocado por: RUIOLI
    Ainda estou à espera do orçamento deles. Não é barato, mas como preciso de pouca quantidade, não será um problema no meio do resto...
    Colocado por: RicardoPortoConsulte os vizinhos espanhóis
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Vou ver o que têm e falar com eles.
    Seria mau se fosse necessário uma grande quantidade. Neste caso, 1 ou 2 metros(no máximo) seria suficiente.
    • rigsy
    • 2 julho 2020 editado
    Colocado por: Pedro BarradasSe for um elemento metalico aparafusado... está preocupado com a ponte termica causada por 4 varões!? que ainda terão de atravessar o ETICS, o betão...
    Concordam com este comentário:RRoxx
    Estou preocupado com o contacto do elemento metálico com o betão, e não com os varões em si. Aliás, pelo que percebi, em todas estas soluções os varões atravessam o elemento isolante, pois de outra forma não teríamos resistência estrutural.
    Tendo ETICS, acho que não faz sentido encostar a viga ao EPS(se for EPS normal), ou faz? Ao aparafusar a viga, iria esmagar o EPS (acho eu)...
    A outra solução que tinha ponderado são os blocos PU(acho que é PU) de alta densidade que podem ser usados como "bolachas" de compressão. No entanto, esta solução não serve para elementos de betão.
    Percebo o argumento de ignorar alguns destes problemas, mas se existir forma de os resolver sem gastar muito dinheiro, acho que vale a pena.
    Concordam com este comentário: RUIOLI
    Veja orçamento para varões/porcas para aparafusar em aço inox. são muito menos condutores térmicos que o ferro, e por isso são o material usado nesses conectores de corte térmico.
    Colocado por: ricardo.rodriguesVeja orçamento para varões/porcas para aparafusar em aço inox. são muito menos condutores térmicos que o ferro, e por isso são o material usado nesses conectores de corte térmico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rigsy
    Já tinha reparado nesse detalhe dos elementos metálicos destas soluções serem em Inox. Certamente um ponto a considerar!
    Colocado por: JoelM
    existem calços em material próprio para colocar entre a viga metálica e o betao!
    https://www.farrat.com/structural-thermal-break-connections/structural-thermal-break-products#tbk-product
    Parece-me uma excelente solução para vigas metálicas!
    Alguma ideia de quem possa fornecer este tipo de soluções em Portugal?
    Colocado por: JoelM
    em portugal nao faco ideia, talvez outros users possam ajudar!
    Ou na Europa que estejam dispostos a enviar para Portugal.
    Opá isso manda fazer em blocos de nylon.
    Concordam com este comentário: JoãoEduardoDias
    Colocado por: Pedro BarradasOpá isso manda fazer em blocos de nylon.
    É comum usar nylon nestas situações?
    Não sei, mas parece me uma solução válida para servir de empalme/ enchimento na zona de aperto dos varões...
    • rigsy
    • 12 julho 2020 editado
     # 20
    Tive um orçamento semelhante da Cortartec.
    Contactei a Schoeck e estou à espera de orçamento. Quando receber, partilho.
0.0235 seg. NEW
