      omega
    • 11 julho 2020 editado
    Bom dia
    Para um furo artesiano na ordem dos 100m que bomba se recomenda.
    Preferia gundfos (tem que ser monofásico), mas ha tantos modelos que uma pessoa perde-se-
    Grundfos sp monofoasica, o que se recomenda?
    Irá provavelmente ter um reservatorio para armazenamento, o sistema destina-se sobretudo a rega de jardim a menos que a bomba não precise e regue bem directamente
    Já agora, bombas solares, é opção viável ou é para esquecer?
    Bomba solar , bomba quando há sol, e enche um reservatório, da para um sistema de rega.
    Se tem habitação, meta os painéis para autoconsumo, e a bomba para rega. Se dimensionar o sistema em condições pode não precisar de reservatório .
    • SrR
    • 11 julho 2020
    A grundfos tem uma ferramenta muito porreira, o grundfos product center, pode o ajudar a escolher a bomba
    A ferramenta é muito boa, o problema são os dados que lhe metemos, que às vezes não truduzem a realidade
      omega
    Alguém me pode dar uma ajuda com os modelos das bombas?
    Grundfos monofasica para um furo na ordem dos 100m
    é para regar jardim, cerca de 850m2
    no site da Grundfos tem imensos modelos, não percebo nada daquilo.
    queria ter uma ideia do que peço ao instalador
    que mais materiais é preciso, autoclaves e essas coisas?
    • SrR
    • 11 julho 2020
    Colocado por: callinasA ferramenta é muito boa, o problema são os dados que lhe metemos, que às vezes não truduzem a realidade
    de vez em quando uso a ferramenta pois tenho pedidos so com caudal e altura manometrica, isto mais para grupos de bombagem de esgoto e pluviais
    • SrR
    • 11 julho 2020
    Colocado por: omegaAlguém me pode dar uma ajuda com os modelos das bombas?
    veja o caudal k precisa, com isso ja consegue dimensionar
  3.  # 8
    Falei com um instalador aqui da zona, so instala joval :(
    não faço ideia do caudal que preciso, ainda não fiz o sistema de rega :(
  4.  # 9
    Colocado por: omegaFalei com um instalador aqui da zona, so instala joval :(
    O jardim que fala é o quê e que tipo de rega está a pensar meter?
    Relva com aspersores, arvores e flores com pingo pingo, ou também tem aí horta?
  5.  # 10
    Relva, só.
    aspersores e pulverizadores
  6.  # 11
    Então veja em quantas zonas quer dividir isso para comprar uma bomba adequada ao que pretende, tenha em atenção ao caudal e pressão.
0.0145 seg. NEW
