Colocado por: Bigmouseserá possível ligar e desligar o toalheiro por comando das tomadas onde se encontram ligados
Colocado por: zed
Sim, dependendo do toalheiro.
Colocado por: BigmouseÉ que só tenho encontrado com comando no equipamento
Colocado por: zed
Também estou com a mesma dificuldade, infelizmente.
Colocado por: jorgealvesCompra toalheiros normais e coloca lhes uma resistência propria, existindo com e sem comando integrado.
Colocado por: zedsim
É um radiador de água no qual é inserido uma resistência, é isso?
Colocado por: size
Em minha opinião, nada melhor que a instalação de uma tomada temporizadora, com opção de tempos ON de 1 .. a 10 horas.
Instalei isto, para secar as toalhas
Colocado por: BigmouseDaquelas resistências em silicone? Aquilo é fácil de colocar dentro dos toalheiros normais?são resistencias próprias de bainha com baixa potencia, riscadas a 1/2.
A minha ideia é ter um interruptor horário no quadro eléctrico a comandar as tomadas do toalheiro
Colocado por: size
Se tiver uma linha de alimentação especifica, entre o quadro e a tomada do toalheiro, torna-se fácil operacionar esse objectivo.
Colocado por: BigmouseAs resistências são colocadas dentro do toalheiro normal, passam só no troco vertical? Ou nos horizontais também?somente num dos elementos verticais.
Colocado por: RuipsmEstou com o mesmo problema. Alem de secar toalhas também gostaria que aquecesse um pouco o ambiente e procuro e procuro mas ando a "nora"
Colocado por: BigmouseQue toalheiros eléctricos (marca, potência... ) recomendam para dois WC, sendo que uma terá 3 utilizadores e outra 2 utilizadores. A função destes será unicamente para secar as toalhas.
Em relação ao funcionamento, será possível ligar e desligar o toalheiro por comando das tomadas onde se encontram ligados ou só é possível ligar e desligar no comando do equipamento. É que queria colocar o comando a através de interruptor horário instalado no quadro eléctrico.
