    Olá,
    Estou decidido a isolar a laje do sótão não habitado da minha casa num projeTo DIY.
    Queria ouvir a opinião dos entendidos qual o material que aconselham e a melhor forma de aplicação? O EPS é bastante mais barato, mas não tem os encaixes.
    A casa fica no litoral do grande Porto, vou optar por 60 mm, concordam?
    Nota: Não quero usar lãs minerais.
    lã de rocha ou lã de vidro
    Colocado por: radguyconcordam?
    Talvez não tenha sido claro nas minhas dúvidas, que são:
    - As placas tem que ser coladas ao chão, ou podem ser pousadas apenas? (o chão não é totalmente liso, pode ter alguns desníveis de cerca de 5 mm devido às irregularidades da massa)
    - As juntas devem ser coladas?
    - Caso opte pelo EPS, devo dispor as placas com as juntas não alinhadas?
    - Haverá muita diferença entre isolamento com 40mm e 60mm?
    Aconselho a fazer em 2 camadas cruzadas, 6cm (2x3) ou 8cm (2x4).
    Depois de ver como foi feito em minha casa, provavelmente fizesse mais sentido a lã mineral
    Concordam com este comentário: Bigmouse, antonylemos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: radguy
    Aplique 80 a 120mm de lã mineral... É o ideal.
    • radguy
    • 6 agosto 2020 editado
    Colocado por: Pedro BarradasAplique 80 a 120mm de lã mineral... É o ideal.
    Obrigado, mas não pretendo colocar lã de rocha ou vidro.
    Colocado por: rjmpiresAconselho a fazer em 2 camadas cruzadas, 6cm (2x3) ou 8cm (2x4).
    Concordam com este comentário:Bigmouse
    Estas pessoas agradeceram este comentário:radguy
    Mas nesse caso seria apenas pousar as duas camadas das placas bem juntas na laje, não sendo necessário colas, certo?
    Se não quer utilizar a solução mais eficaz e adaptada à situação que descreve conforme lhe aconselharam, deve ser você a idealizar a solução para conferir eficácia à solução que elegeu.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Nelhas
    Se for calcar e usar como arrumos use xps de 100mm ou duas de 50mm com junta. Nos cantos aplique espuma PU para selar
    Pode apenas pousar, elas em princípio não vão a lado nenhum, e pode usar espuma como diz o Ricardo.
    Colocado por: radguyObrigado, mas não pretendo colocar lã de rocha ou vidro.
    Porquê?
    Porquê?
    Não vou entrar numa flamewar de XPS/EPS vs lãs minerais.
    Tenho a minha opinião formada e não pretendo mesmo optar pelas lãs.
    Colocado por: radguyQueria ouvir a opinião dos entendidos qual o material que aconselham e a melhor forma de aplicação?
    Colocado por: radguyTenho a minha opinião formada e não pretendo mesmo optar pelas lãs.
    Colocado por: radguyNão vou entrar numa flamewar de XPS/EPS vs lãs minerais.
    Então decida-se, ou
    Colocado por: KduvidasSe não quer utilizar a solução mais eficaz e adaptada à situação que descreve conforme lhe aconselharam, deve ser você a idealizar a solução para conferir eficácia à solução que elegeu.
    Concordam com este comentário: Kduvidas
    alguma razão especifica para nao querer lã? ambas as soluções são validas, mas uma delas é melhor para a situação descrita
    O homem já respondeu que não é assunto aberto a discussão...
    a minha está a levar roofmate de 10cm. o sotão tb não será usado para nada. foi o que o projectista calculou para o projecto de termica.
    roofmate de 10cm.
    floormate e wallmate de 6 cm.
    mas convem ter esse piso todo limpo e liso para o roofmate acentar correctamente.
    Colocado por: pauloagsantosa minha está a levar roofmate de 10cm. o sotão tb não será usado para nada. foi o que o projectista calculou para o projecto de termica.
    roofmate de 10cm.
    E o projectista esqueceu-se da barreira para vapor?
    Colocado por: pc ferreiraE o projectista esqueceu-se da barreira para vapor?
    por acaso não colocou. o roofmate é assente directamente sobre a laje.
    A duvida foi levantada aqui de BPV sobre a lage do lado aquecimento antes de isolamento.
    Sim ou não?
    • Nelhas
    • 7 agosto 2020 editado
     # 20
    A duvida foi levantada noutro tópico de BPV sobre a lage do lado quente antes de isolamento.
    Sim ou não?
0.0171 seg. NEW
