Colocado por: KduvidasSó tem água nesse tubo quando o tanque está cheio, certo? Ou seja esse tubo está a funcionar como um tubo ladrão.se houver algum desnível, pode fazer uma pesca por cima do tanque e aquilo funciona por sucção, tem é que colocar uma tubagem com diâmetro maior
Qualquer mecanismo que meta a aumentar a pressão vai necessitar de mais caudal e não o tem. Além de que não conheço tal aparelho.
O que poderia fazer seria automatizar, mas primeiro tem de resolver o problema do caudal e da pressão. E sem gastar umas massas nada feito.
Colocado por: José1982
Gostaria de saber se existe alguma peça elétrica ou não que conseguisse aumentar a pressão, o ideal se tiver de ser elétrica era que fosse a bateria ou pilhas para não ter de comprar tantos metros de cabo.
Aguardo sugestões.
Colocado por: rjmpiresPorque não coloca umas guias e rega por gotejamento?
Colocado por: KduvidasSe tivesse desnível suficiente o aspersor funcionaria.em rega o mais importante é o caudal e nao a pressão.
A secção do tubo maior só aumenta o caudal não a pressão.
Grosso modo, para ter 1bar de pressão por gravidade precisa de 10mts de ponto a ponto.
Mesmo os melhores gotejadores só funcionam eficazmente a partir de 1,5bar.
Aspersão a partir de 2
Colocado por: SrREsta a 100mt e tem algum desnivel?100 metros e a distância do tanque a minha casa, a distância do poço ao local de rega são 30m, desnivel medido desde o fundo do posso 30m.
Colocado por: SrRem rega o mais importante é o caudal e nao a pressão.Para o efeito, não. O caudal não dá pressão.
Colocado por: KduvidasE como é que controla?Quando quero fechar desloco-me e fecho a torneira de saída do tanque.
O ideal seria uma Bomba compacta já com autoclave.Mete uma torneira na ponta do tubo e tem pressão na horta sempre que abre.
Já se encontram soluções para 1polegada a partir de 100€.
Colocado por: José1982Desculpa desnível 1 metro.Bem me parecia. Com um metro a pressão é residual, ou seja a água corre simplesmente...
Colocado por: José1982100 metros e a distância do tanque a minha casa, a distância do poço ao local de rega são 30m, desnivel medido desde o fundo do posso 30m.a 100mt tem 30mt de desnível ou 1mt?
