    Tenho uma bomba numa fossa a bombar para a rede de esgotos. Acontece que , ultimamente o geral do contador eletrico tem disparado, e sempre que o levanto, a bomba comeca a trabalhar ja com pouca agua na fossa.
    Por isso suponho que seja a bomba a deitar o geral a baixo...o que podera estar a acontecer?
    Se a Bomba trabalha antes de disparar o interruptor, é passagem do neutro que tem por aí.
    Verifique a ligação da alimentação ao cabo da Bomba, pode haver corrosão e encosto aí.
    Se fosse curto a Bomba não começava a funcionar.
    Colocado por: KduvidasSe a Bomba trabalha antes de disparar o interruptor, é passagem do neutro que tem por aí.
    Sim tenho percebido que a bomba trabalha antes, e assim que puxo para cima o interruptor ela volta a trabalhar
    Mas ja agora, nao devia disparar antes o disjuntor da bomba?
    Deve ser sobreaquecimento, deve ter porcaria a atolar o chupadouro da bomba .
    Retire-a limpe e veja se funciona
    Trabalha um pouco, aquece o interruptor diferencial que passados uns segundos vai abaixo..,
    Para mim é o neutro a fazer passagem à terra. Verifique as ligações.
    Se fosse curto circuito, seria contacto fase/neutro e o disparo era imediato não haveria arranque da Bomba.
    Faça isso quanto antes pois esses disparos não são nada saudáveis para o diferencial.
    Colocado por: kolchakMas ja agora, nao devia disparar antes o disjuntor da bomba?
    Não. Esse é para curto pois só lá passa a fase.
    Colocado por: KduvidasTrabalha um pouco, aquece o interruptor diferencial que passados uns segundos vai abaixo..,
    Amanha vai ca passar um colega que é eletricista
    Concordam com este comentário: Kduvidas
0.0073 seg. NEW
